1 917 läst ·
4 svar
4 svar
Bergvärme - men vilken pump ska jag välja...!
Vi kommer att installera en bergvärmepump nu under våren men jag blir helt rådvill på vilken modell vi ska ha...
wi-fi för kontroll och styrning är givet lika så att det ska vara en modell typ Thermia, CTC, Nibe, IVT. Jag har en två år gammal offert på en IVT GEO 508 C, 2-8 kW så effekten ska väll vara motsvarande den.
Ta in offerter från olika installatörer där du definerat dina krav du har, låt dom göra dimensioneringen av pumpen. Dvs luta dig inte på din gamla offert från 2 år sen.
Välj den installatör som du får bäst förtroende för (sålänge priset är rimligt).
Stirra dig inte blind på tillverkaren, utan istället på installatören och dennes serviceorganisation.
Dom allra flesta tillverkare är inom ramen för likvädiga, så länge man jämför äpplen med äpplen, dvs motsvarande typ av pump från respektive leverantör.
När du fått in dina offerter, posta dom här så kan du få hjälp med utvärderingen av storlek på pump och borrhål etc.
K KjellTimell skrev:Ta in offerter från olika installatörer där du definerat dina krav du har, låt dom göra dimensioneringen av pumpen. Dvs luta dig inte på din gamla offert från 2 år sen.
K Klasliden skrev:Vi kommer att installera en bergvärmepump nu under våren men jag blir helt rådvill på vilken modell vi ska ha...
Jag har tänkt att ta en offert på borrning och montering fram innanför väggliv och ett pris av röris för pump och installation... Borrfirmorna verkar ju köpas upp och försvinna lite hur som
Skall röris köpa pumpen eller skall du?
Vid sistnämda så har du begränsat ditt urval både bland pumpar och firmor som vill göra jobbet.
Thermia och IVT säljs enbart genom partners.
Nibe, Bosch och CTC kan du handla själv.
Röris får köpa och installera, även om priset kan bli billigare om jag köper pump själv finns det alltid en viss "tröghet" om man kommer med eget mtrl...K KjellTimell skrev:
