coconut coconut skrev:
Man måste skilja på energideklaration och energiberäkning här. Energideklaration gör man tidigast 12 månader efter inflytt men har inte med bygget att göra som sådant.
Inför tekniskt samråd och startbesked ska en energiberäkning visas som talar om att man uppnår energikraven för nybyggnad. Det är alltså bara en beräkning utifrån uppvärmd yta, geografiskt läge, uppvärmning etc. Denna beräkning ska sen verifieras för slutbesked antigen med faktiska siffror eller med provtrycking.
Detta borde alltså de som gjort beräkning ha i sitt system och vore intressant för dig att få titta på. Om inte annat för att kunna diskutera lösningar med annan part än de du köper huset ifrån. Eller i alla fall se vad det är för siffror det handlar om som gör att kraven inte nås. Är det 1 eller 500 från att nå kraven t. Ex.
Vill de inte ge dig detta borde de i alla fall kunna ge dig inparametrarna så du kan ta det vidare med annan energispecialist.
visar det sig stämma får man räkna på vad som är mest ekonomiskt försvarbart bergvärme, solceller, ändra isolering/fönster eller liknande.
Hoppas du får klarhet i detta och får till en bra lösning!
Tackar för värdefull input! Deklaration är det som har nämnts av säljaren. Antar att denne då menar beräkning helt enkelt. Ska försöka begära ut beräkningsunderlaget på möte som skall äga rum idag, vi får se hur det går där helt enkelt och jobba utifrån det.
coconut
Husleverantören verkar ju ha räknat på det, kan de inte begära att få en kopia på deras energiberäkning som inte fungerar?
Då kanske man kan se vad det är som verkar fela och om det finns nån annan åtgärd än att byta till bergvärme. Har hört om de som bytt till mer energieffektiva fönster eller minskat ner på fönsteryta t.ex för att klara kraven.
Pratade med husleverantören nu och fick kopia på hur de har räknat.
F730 landar på 107 kWh/m2 medan kravet är på 90 kWh/m2. Jag trodde att kravet för hus 90-130 kvm var 95 kWh/m2 men strunt samma.
Vi missar alltså med 17 kWh/m2 enligt dessa siffror. Leverantören påpekade att det är pumpen som är problemet och inte huset - jag frågade hur det här kommer sig när andra husleverantörer klarar kraven och de själva föreslår tilläggsisolering som en åtgärd men fick inget bra svar på detta.
Alternativet är således fortfarande luft/vatten eller bergvärme. Vilket gör det här projektet ett antal tusenlappar dyrare och fler variabler att ha i beaktning.
Här är kopia på resultatet:
U-värde 0.282
Energianvändning 67.0
Energiprestanda primärenergital 107.2
PE Värmeförsörjning 41.2
PE El till fläktar och pumpar 5.66
PE El till värmepump 60.4
PE El till värmepump TVV 12.2
PE El till värmepump rum 48.2
Beräknad total el-effekt 4.5
Elvärme 3.8
Värmepump 0.8
Vad har ni för väggar??
Tjocklek??
0.282 i uvärde låter mycket.
Tjocklek??
Det är timmerväggar, 275x275 så jag utgår från att det är dessa som gör att u-värdet är högt jmf. med en traditionell vägg där man petar in ull.
Är luft/vattenpump en bra lösning? Vad rekommenderas för ventilation till detta, enbart FTX eller finns det andra bra lösningar?
Hur mycket skulle det kosta med mer isolering??
Är kanske billigare än att köpa annan pump.
Lägger du isolering invändigt så får du en installationsvägg att dra all el också sen osb och gips på det.
Har säljaren dabbat sig får dom väl stå för en del av den kostnaden.
Jag har också tänkt i de banorna, jäkligt trist dock att bli av med boyta. Nämnde detta under mötet men de förklarade det som att det var en väldigt jobbig process att tilläggsisolera, jag kan väl tycka att det är inte riktigt så jobbigt rent tekniskt att regla upp insidan av ytterväggen och stänga med skivor, precis som du säger så är ju fördelen att man kan dra kanalisation i den "tillkommande ytterväggen".
Måste räkna lite på vad som går ihop rent ekonomiskt. Inte fått svar från ventilationsentreprenören vad gäller kostnad & upplägg på FTX men räknar med ca 60-80 tkr(?)
