Vi har för avsikt att bygga pool under våren 2023. Som uppvärmning av huset har vi bergvärme som i sin tur drivs av solceller på taket.
Vissa tycker nu att vi ska sätta en värmeväxlare på bergvärmepumpen för att nyttja värmen i berget till att värma poolen på sommaren. Detta kommer inte leda till någon värmekonflikt eftersom vi inte nyttjar värmen till huset på sommaren.
DOCK har jag nu hört att berget, under sommaren när det inte nyttjas- ”laddar upp sig”. Om jag då skulle börja använda berget till att värma poolen så kommer det aldrig bli laddat och skulle så småningom urlakas… är detta något som någon har bra koll på?
Är det ok att använda bergvärmepumpen till poolen eller ska jag värma med en extern värmepump?
Tror inte du behöver oroa dig för att ta slut på värmen i berget. Har själv pool som värms med bergvärmepumpen och inga tendenser ännu till att det skulle bli kallt i berget, och anläggningen är nu ca 10 år.
Däremot kan man fundera på om det är det billigaste sättet att värma. Poolen värmer du ju på sommaren, och då har vanliga luftvärmepumpar som nästan alla värmer pool med hög effektivitet. Lägg till att värmeväxlare och inkoppling till bvp nog kan kosta nästan lika mycket som en sådan luftvärmepump så är frågan om det inte är bäst att hålla systemen separerade?
Men du får sätta upp en kalkyl på alternativen, med rimliga antaganden, och försöka se vad som ser bäst ut i ditt fall.
Edit: det beror ju lite på hur din anläggning ser ut också. Ligger poolen nära där bvp står tex?
Alex3000
B
Vad är det för temp på brine in från berget i slutet av mars? Är det många minus kan det vara dumt att hänga på mer energiuttag på borrhålet. Berget hamnst i balans efter många års uttag, men tar man ut alldeles för mycket så får man sämre prestanda.
Du får väldigt bra COP med en poolvärmepump (bättre än din bergvärmeanläggning), om det är på sommaren som du har poolen varm. Och installationen är ofta billig, till skillnad från kulvert till bergvärmen med mera.
Kan du leva med buller från en luftvattenvärmepump?
Ingen aning om ”brine in” eller vad COP står för för men från min bvp till teknikrummet för poolen samt poolen i sig blir nog inte längre än kanske 5-7 meter.
Jag kan absolut leva med lite buller från pooltekniken, och har tänkt bygga ett separat poolrum som enbart tänkt användas till teknik, rening osv…
jag får nog ta kontakt med en leverantör igen får å få lite klarhet i skillnaderna på att driva poolen via bvp eller extern värmare. Tack för svar!
När vi byggde huset dimensionerades bergvärmehålet efter att kunna leverera tillräckligt många kwh för att räcka till poolen (har för mig 25--50m extra typ). Även om det relativt energiuttaget finns till synes obegränsad mängd energi behöver värmepumpen jobba lite hårdare med ett mindre borrhål och sänka temperaturen i borrhålet mer för samma energiflöde fördelat per meter borrhål iom bergets termiska resistans (bergets isolerande förmåga är det som sänker temperaturen i borrhålet) vilket medför större skillnad i temp mot den temp man matar till värmeväxlaren vilket sänker verkningsgraden. Är relativt billigt att lägga till några meter borrhål till.
En fördel på sommaren med att värma poolen med bergvärmen är att om man samtidigt har frikyla blir det mycket mer kyleffekt när poolen värms upp och en liten bonus är att samtidigt går borrhålets temp upp några grader och höjer verkningsgraden några procent :)
Med reningsverk och värmeväxlare under mark blir poolen även nästan helt tyst (hos oss hör man mest grannens pools luftvärmepump 30m bort och bara vår eget reningsverk om man är precis i närheten av ytvattenavloppet)
En nackdel är att man behöver ha värmeväxlaren frostfritt eller hålla på att tömma slingan till värmepumpen varje vinter, vi har ett litet element i det isolerade pumrummet som gör att temperatuen aldrig går under nollan (och sen även avstängning av slingan inomhus för att inte råka tömma golvvärmen på vatten om ledningarna fryser under vintern). En del drar in poolvattnet inomhus och har värmeväxlaren där vilket gör att det riskerar bli väldigt mycket vatten inomhus om nått går snett.men kan vara en variant.
Brine är vätskan (köldbäraren) som cirkulerar ner i borrhålet och värms upp i berget. Om borrhålet kallnar under vintern märker man det på att inkommande brine blir allt kallare.
COP står för Coefficient of Performance och beskriver värmepumpens verkningsgrad.
Ok, ne det säger mig inget tyvärr men såhär står det iaf idag då det är 11,3 grader ute (jag har Ngenic styrning av pumpen vilket jag tror är varför det står 21 grader på pumpen).
  • Digital display showing various temperature readings in Celsius, possibly for a heating system.
Vad är det du inte hänger med på? :) Bergvärme funkar så att det cirkulerar en vätska (brine på engelska, köldbärare på svenska) ner och upp ur borrhållet och in i värmepumpen. Värmepumpen innehåller en kompressor som tar upp värme ur vätskan innan den skickas ner i borrhålet igen. Brine som kommer upp ur borrhålet och in i pumpen (”brine in”) har i bästa fall samma temperatur som berget, därför kan du se på den om berget kallnar. När brine lämnar pumpen är den såklart kallare (värdet ”brine out”).
Jag gissar att kompressorn inte var igång just när du tog fotot. När kompressorn står stilla visas inte rätt temperatur på brine, för då cirkulerar den inte. Den vätska som ligger stilla i rören i pannrummet (där temperaturmätarna sitter) blir då rumstempererad efter ett tag. Du måste kolla värdet när kompressorn kör. Värdet kan variera lite även medan kompressorn kör, så helst vill du ha en graf där du kan följa trender snarare än att titta på ögonblickstemperaturer då och då.
Ok, ja men då fattar jag ju! . Sen hur det funkar, just att det går ner en vätska i borrhålet som värms upp har jag ju koll på- men har inte tänkt så långt att det faktiskt var det som var ”brine”… misstänker att enda sättet att ta reda på om hålet är ”överdimensionerat” i förhållande till vad vi behöver för huset, är att snacka med bv-installatören?!
mrsnhp
