Bor i ett gammalt och dragit hus och har svårt att ställa in rätt värmekurva pga vind och solinstrålning. Lösningen på detta tycks vara en rumsgivare. Nu till min fråga - placering av denna...
Lite mer fakta: huset består av källare, bottenvåning och övervåning. Radiatorer i alla rum utom i kök och matsal (ca 1/3 av ytan på undervåningen) där vi har vattenburen golvvärme med termostater. Idag är alla radiatorer fullt öppna. Uppvärmning sker med bergvärme.
Jag har kommit fram till två alternativ, vilket är bäst.
  1. Placera rumsgivaren på övervåningen och låta termostaterna till golvvärmen reglera temperaturen på undervåningen (till största delen öppen planlösning på undervåningen)
  2. Placera rumsgivaren på undervåningen och låta termostaterna på radiatorerna reglera övervåningen (kommer termostaterna till golvvärmen börja bråka med rumsgivaren på undervåningen - kan det bli instabilt system)
Vad tror ni är bäst?
Tack på förhand!
Jonas
Det är viktigt att du först föröker få systmet att fungera uten inne givare. Det är enda sättet att hitta rätt värmekurva.
Sen kan man aktivera inne givaren. den ska sitta på en inner vägg (ej yter vägg) solen får ej lysa på givaren. Och den bör sitta ungefär 1,6m från golvet.
Plasera givaren på den våning & utryme ni ostast befinner er i, då det är deta rum som kommer att få högsta komforten, alla andra rum kommer att ha en kompromiss av vad som är rätt tempratur.
(men om detta rum är ett rum som inte påverkas av vind o annat så är det så klart bättra att välja annat rum)
Så det finns ingen risk att golvvärmentermostaterna kommer att motverka rumsgivaren. Exempelvis att golvvärmetermostaterna tycker att det är för varmt och stryper värmen i golvvärmeslingorna och rumsgivaren tycker att det är för kallt och tycker att vi får höja värmen från bergvärmepumpen?
Jonas
Det är förelaktigt att även skippa golv värme termostaterna.
Om du har rums givareen till värmepumpen i samma rum som du styr med termostat, så får inte rumsgivaren en sportslig chans att göra en korekt reglering. så vist kan det strula.
