14 994 läst ·
30 svar
15k läst
30 svar
Bergvärme kwh/dygn?
Du bör nog anlita någon som kollar upp anläggningen.
Vi har ett bristfälligt isolerat timmerhus med gamla tvåglasfönster. 125 kvm totalt fördelat på två plan, ingen källare, bergvärme. Två personers hushåll, badas en hel del. Vi fryser inte. Bifogar skärmdump över total elförbrukning. Som synes, ca 45 kWh/dygn när det är som kallast ute
Är takisoleringen från det att huset byggdes så har du med säkerhet ett mycket stort värmelekage uppåt. På så g:a hus kanske det är 10-15 cm packad sågspån. I dag säger normen 50 cm med en betydligt bättre isolering.
Jag har bergsvärme och vårt hus är på ca 165kvm och 700m3. Byggt -13 med eluppvärmning i garage/förråd på ca 35 kvm. Total elförbrukning för 2+2 pers ligger på i genomsnitt 28 kWh/dygn i November och 38 kWh/dygn i December för åren 2014-2018. Placerat i jämnhöjd med Umeå.
Förstår inte.. på din första bild så står det vp+ spets... men bra om det ordnat sig. Å skulle jag få bestämma så skulle jag kolla över tempen som laddas till nedre tank som stod på 60°. Går den å sänka så blir ju totalekonomin på vp lite bättre. Även den övere tanken brukar jag rekommenda kunder att sänka till 55°. Lite kallare vv men bättre gång på vp
Gå in på värmepumpsforum. Finns en tråd där om just CTC Eco. De kom fram till att värmepumpen körde egentligen något som kallas fast kondesering. Dvs gjorde alltid "för" varmt vatten till den inbyggda tekniktanken och shunta ut. Typ COP under 3.
Tror de finns mjukvarafix eller om man själv för tvungen att justera inställningarna.
Så som det går från fabrik var riktigt kass i alla fall.
Som flera redan sagt. En 2,1 kW kompressor kan inte själv förbruka mer än 150 kWh på tre dygn.
Det här har inte med isoleringen eller inomhustemperaturen att göra, utan VP går på tillskott i så fall.
Några "strömtjuvar" som brukar vara lite svåra att upptäcka är, värmekablar, tillskottsbatteri i ventaggregat (med trasig termostat. Driksvattenpumpar som börjar bli dåliga så att dom har svårt att nå upp till det tryck som gör att dom stannar.
Jag tror att du har mer än ett fel. Du kan felsöka genom att skruva ur säkringar och titta på elmätaren. då kan du se om en viss säkring påverkar elmätaren i lite större omfattning.
