2 532 läst ·
2 svar
2 svar
Bergvärme kallt*Brrr*
:-/ Hej vi bor i norrland/Jämtland och i somras installerade vi Bergvärme. Vi valde Nibe 1215-7
Nu när temperaturen krypit ned till -25 så har vi under 15 grader i sovrummet. Elpatronen verkar inte gå in utan VP går mest hela tiden.
Huset är ca 120 kvm med ca 60 kvm biyta..
Det som var minus var att det var ett enkretssystem när vi köpte huset. Vi tänkte iaf testa en vinter, men det började inte så bra...
Jag har provat att ställa upp temp. så den står på 5 plus det verkar inte fungera
Någon som har liknande erfarenheter hur man eventuellt kan få upp värmen något ???
Tack för en bra sida
Att pumpen går jämt är ett gott tecken.....
1. Läs av framledningstemperaturen nu när det är kallt?
2. Att inte elpatronen går in tyder på att pumpen inte vill göra varmare vatten än va 55 grader. Hur varmt vatten hade ni i rören tidigare? Kanske är det bara en justering av reglerkurvan som behövs. Välj rätt kurva för din ort, därefter finjustering med ratten.
Nibe 1215-7 har VB-Fram max förinställt till 45 grade C.
På sidan 9 i "Monterings och skötselanvisningen" står det att detta värde bör höjas vid radiatorsystem, max värde som går att ställa in är 70 grader C. Du bör välja detta värde när du har ett enkretssystem.
Det är bara att penetrera manualen.
Lycka till!
Lycka till!
