23 852 läst ·
98 svar
24k läst
98 svar
Bergvärme - inverterstyrd vs on/off
Man kan ju med en on off pump styra med tex gradminutrarna så den inte startar så ofta. Den står längre då den står å går längre då den går. Har själv en on off pump som princip är heltäckande med en 80 liters omgjord vv beredare som utjämningskärl å mixat lite med gradminuterna å den har 2 starter varje drifttimmar. Går som en dröm gör den.
Nu är jag långt i från en vvs röris/installatör eller vvs ingenjör men de gånger jag har tänkt på saken så kan jag ärligt inte se någon fördel med invertera framför en full effekt on/off med en väl tilltagen arbetstank.V vvs facit skrev:
Ja om man nu bortser från att den tar plats och kanske något mer installation.
Har även tankeexprimentera med Inverter+tank. Men även där får jag ingen fördel. Där fastna jag i tankengången hur det blir med flödet mellan invertera/tank? Såvitt jag förstår så är värmebärarflödet dynamiskt med den avgivna effekten? Om det är så så måste de bli knas med radiatorkretsen som har konstant (tryckstyrt) flöde? Flödet över tank kommer då variera beroende på effekt ut från VP.
Nej vettefan. Kanske är något jag missar.
Finns det fördel invertera över on/off tank?
Jag vill då definitivt ha värme i tvättstugan där arbetstanken står. Tycker det är en jättebra lösning med arbetstank!E Emanuel01 skrev:
Det gäller att upprätthålla flödet i radkrets!
Det finns bara en fördel med invertern.
Möjlighet till köldbärarmonitering.
jag personligen valde on-off Arbetstank
Hem till mig själv 2021 när jag designa
Mitt eget värme system hem .
Jag går Max 2 g över börvärdet
Långa gångtider och långa stillestånd.
Års cop enligt program va till och med
Något bättre en inverter
Fördelen med en inverter är att en kompressorn ger bättre cop värde på lägre Hz än max. Därför du får bättre värden om du har golvvärme då du ej behöver så hög framledning som vid tex radiatorer. Bara att kolla med alla vp tillverkare. Hade man 100% överföring mellan alla medier/energier vore ju trevligt med!V vvs facit skrev:så en cirkpump som drar 7watt typ
Är alltså så mycket sämre en fläktmotorn
Som värmer en central punkt i huset ?
När du skriver att en tank är onödig,
Har du överhuvudtaget förstått vad den gör ?
Vem eller vad är källan till dina påståenden?
Kan du nackdelarna med on- off
Och kan du fördelarna med inverter.
vet du vad begreppet ”Täta ut” är ?E Emanuel01 skrev:Fördelen med en inverter är att en kompressorn ger bättre cop värde på lägre Hz än max. Därför du får bättre värden om du har golvvärme då du ej behöver så hög framledning som vid tex radiatorer. Bara att kolla med alla vp tillverkare. Hade man 100% överföring mellan alla medier/energier vore ju trevligt med!
Har svårt att hålla med dig !
Det är i slutändan Årsverkningsgraden
Som är avgörande.
Tittade lite snabbt på en 13 kw viessmann 200g . 4,93 i cop vid 0 35
Det kan finnas 1 växel vid 1 unikt drift tillfälle
Som invertern uppvisar ett Bättre COP värde .
men hur du en vänder och vrider på det kvarstår säkerställandet av flödet
Mot beräkningstemperatuter
med andra ord Dim för 100% med on off
Eller inverter måste samma anläggning ha samma utrustning för att säkerställa driften
Vid alla årets gradtimmar.
så vad gör nu Tanken om den behövs för en on- off eller inverter?
Men menar du bara med tank då i detta resonemang. Varför behöver man annars upprätthålla flödet hos förbrukaren?V vvs facit skrev:Du har helt rätt Totalcontrol.
Var ditt års-cop bättre än din egen pumps spec. också?
oavsett tank eller inte så måste man säkerställa beräknat flöde .Peter1986 skrev:
Definitivt inte sämre i alla fall
Om KB aldrig går under noll ligger det nog bra till .
Ju mer jag läser om inverter/onoff/arbetstankar mm desto mer förvirrad blir jag, tyvärr. Hade hoppats att förstå lite mer i den här tråden men tyvärr får det nog fortsätta vara en vit fläck på kartan för mig. Jag tackar iallafall för ert engagemang
Men som en naturlig fortsättning - en del av er var ju nyfikna på detta - så har jag fått in tre offerter, ytterligare nån kommer nog men hen verkar ha svårt att få tummen ur. Samtliga priser ink moms, ink ROT:
* IVT HE C6: 78.900kr
* Thermia Diplomat Optimum 6, Rostfri vvb: 81.800kr
* Nibe F1226-6kW: 79.500kr
Säljarna för Thermia och Nibe har varit här och tittat. IVT har skickat offert obesett och försöker dessutom få mig att fatta snabbt beslut. Känslomässigt lutar det åt att välja Thermias förslag då jag fått bra referenser och en bra personlig kontakt med säljaren. Dock är det längst leveranstid.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 830 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 830 inlägg
IVT sägs öka sina priser med 10% från första februari så kan ju va så att IVT säljaren vill lägga sin beställning innan det. De har ju lämnat offert innan prisökningen så de kommer få stå för mellanskillnaden om de inte förbehåller sig för prisändringar inom offerttiden
