83 948 läst ·
144 svar
84k läst
144 svar
Bergvärme - hur mycket bör elförbrukningen gå ner?
Det låte rsom ni tidigare hade luft-vatten (du skrev om luft värme till ert vattenburna system).I sthlms området kan möjligtvis förbrukningen gå ner om det är en kall vinter, men de är nog likvärdiga i scop. Dock har sannolikt förbrukningen gått ner ngt då den gamla pumpen var just gammal, de är effektivare idag.
Hm är handdukstorken eldriven? Måste den vara på jämt? Där kan du nog spara en slant.
Tror som de flesta att det är attefallshuset som är orsak till att elräkningen inte gått ned så mycket som ni räknade med.
QUOTE="Lillekitte, post: 4039507, member: 103242"]Ni som har gått över till bergvärme, från något system baserat på el, hur månge kW/h har er elförbrukning gått ner på helår?
Vi har vattenburen golvvärme i hela huset, och bytte för snart 2 år sedan från värmepump som gick på el, med återvinning av värme f - till bergvärmepump. Vårt hus är 245 m2 boyta, Stockholmsområdet, och innan bytet hade vi ca 30 000 kW/h i årsförbrukning. Efter bytet ser det ut som vi har ca 27 000 kW/h - och vi hade nog förväntat en större reduktion? Dock lade vi till ett attefallshus på tomten ett par månader efter bytet till bergvärme. Det adderar ett komplett kök och en tvättmaskin (dessa används mycket sporadiskt), samt varmvattenberedare, handdukstork och luft/luft värmepump (dessa står kontinuerligt på).
Kan det vara så att ca 3000 kW/h ”netto” reduktion är vad vi kan förvänta oss? Kan säga att vi är 4 personer varav 2 tonåringar, så tvättmaskinen går OFTA, vi har utomhus bubbelpool, och gillar att ha varmt och skönt i huset. På sommaren kör vi en portabel a/c en del. Men så var det också innan bytet. Är det kanske så att vår elförbrukning UTÖVER uppvärmning, alltid har utgjort större delen av totala elkostnaden?
Eller bör vi misstänka att bergvärmepumpen inte fungerar som den skall, och drar en massa el?[/QUOTE]
Bytte från ren elpanna till luftvärmepump till bergvärme. Värdena som jag skrivit är från Elpanna 140-150kwh till bvp 40-45kwh.L Lillekitte skrev:
Runt 85-100kwh med luftvärmepumpen bara, + lite värme av elpanna i garage och ekonomidel. Kalltställd övervåning fast tempen låg runt 19 grader där.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 335 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 335 inlägg
Förstår inte riktigt vad du hade för värmepump förut ? Alla värmepumpar konsumerar el .L Lillekitte skrev:Ni som har gått över till bergvärme, från något system baserat på el, hur månge kW/h har er elförbrukning gått ner på helår?
Vi har vattenburen golvvärme i hela huset, och bytte för snart 2 år sedan från värmepump som gick på el, med återvinning av värme från luft - till bergvärmepump. Vårt hus är 245 m2 boyta, Stockholmsområdet, och innan bytet hade vi ca 30 000 kW/h i årsförbrukning. Efter bytet ser det ut som vi har ca 27 000 kW/h - och vi hade nog förväntat en större reduktion? Dock lade vi till ett attefallshus på tomten ett par månader efter bytet till bergvärme. Det adderar ett komplett kök och en tvättmaskin (dessa används mycket sporadiskt), samt varmvattenberedare, handdukstork och luft/luft värmepump (dessa står kontinuerligt på).
En luftvärmepump (LLVP) värmer enbart luften .
Frånluftsvärmepumpar (FLVP) finns i många olika återvinningseffekter och märken .
Vi har 2 st fläktar som vi inte hade tidigare. Drar luft från huset och skickar upp den på kallvinden och ut, om jag har förstått det rätt. Tidigare återvanns ju värme från luften, det görs inte nu, så det är klart att då blir besparningen mindre än om vi hade gått från ett system utan denna återvinning.L lordi skrev:
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Ja, den förra gick på el, och värmde upp vatten till vattenburen golvvärme och varmvatten. Men viss återvinning av värme från luft ingick.Tomture61 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 335 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 335 inlägg
Låter som ni hade en frånluftvärmepump tidigare, den återvinner värmen och ger ventilation.
Till bergvärmen skulle ni haft FTX ventilation. Har ni nu bara fläktar utan återvinning försvinner ju mycket av vinsten där.
Japp, ni går ju miste om återvinningen nu så den besparingen utgår ju. Det blir ju mer av "elda för kråkorna" än tidigare..L Lillekitte skrev:Vi har 2 st fläktar som vi inte hade tidigare. Drar luft från huset och skickar upp den på kallvinden och ut, om jag har förstått det rätt. Tidigare återvanns ju värme från luften, det görs inte nu, så det är klart att då blir besparningen mindre än om vi hade gått från ett system utan denna återvinning.
Vet inte vad ni har för modell på bergvärmevärmepump, men många har frånluftsmoduler som tillbehör, så man kan kombinera frånluft och bergvärme.
Sen drivs även bergvärmepumpen mer eller mindre av el, så det är viktigt att den får jobba så optimalt som möjligt.
Vi har ett hus på 155m2 frånluftvärmepump 80m2 garage luft/luft och en byggvagn 12m2oljefyllda radiatorer som hönshus. hus/garage 22grader och hönshus 10 grader.
vi är 6 st. vi ligger på ca 10000kwh/år senaste 8 åren. Fattar inte att alla gör av med så mycket el??
Byta från frånluft till bergvärme är ju nästan nollsummespel för oss skulle det ta typ 80år att tjäna in ett byte till bergvärme.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 335 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 335 inlägg
Bor huset i Malmö eller Kiruna ?S Stefan GWestin skrev:Vi har ett hus på 155m2 frånluftvärmepump 80m2 garage luft/luft och en byggvagn 12m2oljefyllda radiatorer som hönshus. hus/garage 22grader och hönshus 10 grader.
Flyttade in i ett otätt 200m2 70-tals hus med 1dm isolering runt om och oisolerad platta. Huset värmdes av 70m2 el-golvvärme + ett gäng el-radiatorer på ovanvåningen, el luft/luft modell större+el radiatorer nere och eluppvärmt varmvatten. Huset drog i runda slängar 30.000kwh per år. Nu har vi satt in BVP med enbart vattenburen golvvärme på nedervåningen(Nivellgolv med 45mm isolering mot plattan), luft/luft pumpen borta, enbart 2st el-radiatorer kvar i ungarnas rum på ovanvåningen men samma 70m2 el-golvvärme och drar 16-17.000kwh. Då ingår led konvertering av spots, nya fönster på nedervåning, noggrann tätning av väggar, 70cm extra isolering på "halva" övervåningens väggar.
Vi bor i sutteräng i Stockholm och håller ca 21-22grader på båda våningarna.
Vi kommer inom några år göra om alla golv uppe och då dra upp vattenburen golvvärme även där. Även förberett för FTX så det blir närmsta projekt. På toppen sen blir det att fylla på med isolering på vinden. Hoppas kunna komma ner mot 12.000kwh.
2 barn, 2 vuxna, bastu som används ofta. Snart elbil och funderar på 9kw solceller på nya garaget..
Administrator
· Skåne
· 8 684 inlägg
Jag har flyttat en off topic diskussion om luft luftvärmepump till en egen tråd:
https://www.byggahus.se/forum/threads/funderar-pa-luft-luft-vaermepump-solenergi.403695/
/Moderator
/Moderator
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 335 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 335 inlägg
Vad heter modellen på din bergvärmepump?L Lillekitte skrev:Ni som har gått över till bergvärme, från något system baserat på el, hur månge kW/h har er elförbrukning gått ner på helår?
Går att utläsa hur mycket kompressor går + hur mycket eltillskottet är tex
