Tomture61
L Lillekitte skrev:
Ja, den förra gick på el, och värmde upp vatten till vattenburen golvvärme och varmvatten. Men viss återvinning av värme från luft ingick.
Den modellen heter frånluftsvärmepump (FLVP)
Kommer du ihåg modellen på den ?
MathiasS MathiasS skrev:
Det enda sättet att få bergvärmepumpen att dra lika mycket som tidigare lösning är att den kör elpatronen nästan hela tiden. Vad säger statistiken i pumpen om antal timmar för elpatronen?
Skall kolla på det i helgen!
GoC GoC skrev:
montera en elmätare på el matningen till attefallshuset. Då först kan du se skillnaden mot tidigare förbrukning och få jämförbara siffror.
Ja, det borde vi nog. Det får man ta hit elektriker till, antar jag?
J JohanLun skrev:
Kolla det teoretiska COP värdet för de båda, troligen hade det gamla systemet bra värden. Tror tex en modern vanlig luft-luft har mycket bra värden sålänge det inte är jättekallt ute, då droppar den medan bergvärme inte påverkas nämnvärt.
Skall kolla på COP- värdet under helgen, har bett min man leta fram alla papper från när vi bytte.
På VP forum finns många jättebra på just värmepumpar, så får du inget bra svar här, lägg frågan där också.
Tyvärr tror jag att besparingen om man går från en värmepump till en annan är rätt liten. Att från början välja rätt teknik på pump och dimensionera rätt ger nog stor påverkan på besparingen, men att räkna hem ett byte pga dimensionering eller teknik tror jag är mycket svårare. Ungefär som att man inte heller kan räkna hem tilläggsisolering och fönsterbyten om man väl har värmepump. Stora klivet är från direktverkande (eller olja) till värmepump. Där spöar man alla andra kalkyler/åtgärder.
Nej, vi visste att vår besparing skulle bli betydligt mindre än för många som byter från andra system, och att vi inte skulle kunna räkna hem investeringen på lääänge. Men som sagt, vi behövde ändå ny pump, vi hade redan vattenburen golvvärme installerat, och bergvärme känns miljövänligt. Och sen en moderat besparing i elförbrukning på det.
Men jag undrar om vår anläggning (pump, flöden i slingor och ventilationsfläkterna) är optimalt inställda, så det får vi titta på - be företaget som installerade, komma hit och kolla.
guggen
E Ecke16 skrev:
Hur stor värmepump? Vilket märke? Är eltillskott aktiverat på vp? Från vilken temp ute får eltillskott gå in? Om eltillskott gått in skulle det vara på sin plats att stänga av tillskottet och se hur kallt ute vp klara av utan tillskott. Inte alltid installatören lägger någon vidare energi på att optimera kundens värmesystem att gå så optimalt som det går.
IVT GEO 312 C. Skall titta på detta med inställning eltillskott under helgen!
pappaM
Excel Excel skrev:
Gick från 40.000 kW/h till 14.000 kW/h
240 kvm i dalarna
26 000 kWh sparat - viljet system bytte ni från?
Skall leta lite i gamla mails, hittar nog!
Excel
Direktverkande, därav den stora minskningen. Ca 50% är hushållsel. Spontant borde du ligga lägre. Jag överdimensionerade borran med 50 meter.
Har samma pump, borra på 200m - har stängt av eltillskott men har inte haft mer än -18 en kort sväng utan problem. Kör Ngenic för jämn värme inne men en innegivare gör samma sak.
Lövdalen
Ovdimus
L Lillekitte skrev:
Ja, det stämmer. Den gamla pumpen hade gjort sitt, vi behövde ny, och valde då bergvärme. Vi visste om att besparningen skulle bli betydligt lägre än om man hade bytt från t ex direktverkande el - men hade nog hoppats att spara liiite mer än vi ser att vi gör.
Å andra sidan vet vi ju inte hur mycket el som attefallshuset drar, dvs vi vet inte totala besparningen.
Attefallhuset äter nog upp en hel del av besparingen. Så 3k plus ett attefall var nöjd :) skulle tippa på att attefall står för 4k av årsförbrukning
Pokulera och 1 till
L Lillekitte skrev:
Ni som har gått över till bergvärme, från något system baserat på el, hur månge kW/h har er elförbrukning gått ner på helår?
Vi har vattenburen golvvärme i hela huset, och bytte för snart 2 år sedan från värmepump som gick på el, med återvinning av värme från luft - till bergvärmepump. Vårt hus är 245 m2 boyta, Stockholmsområdet, och innan bytet hade vi ca 30 000 kW/h i årsförbrukning. Efter bytet ser det ut som vi har ca 27 000 kW/h - och vi hade nog förväntat en större reduktion? Dock lade vi till ett attefallshus på tomten ett par månader efter bytet till bergvärme. Det adderar ett komplett kök och en tvättmaskin (dessa används mycket sporadiskt), samt varmvattenberedare, handdukstork och luft/luft värmepump (dessa står kontinuerligt på).
Kan det vara så att ca 3000 kW/h ”netto” reduktion är vad vi kan förvänta oss? Kan säga att vi är 4 personer varav 2 tonåringar, så tvättmaskinen går OFTA, vi har utomhus bubbelpool, och gillar att ha varmt och skönt i huset. På sommaren kör vi en portabel a/c en del. Men så var det också innan bytet. Är det kanske så att vår elförbrukning UTÖVER uppvärmning, alltid har utgjort större delen av totala elkostnaden?
Eller bör vi misstänka att bergvärmepumpen inte fungerar som den skall, och drar en massa el?
Bytte 2004 från elpanna med vattenburen värme till bergvärme. Hus på 110 kvm enplans från 1958. Inklusive hushållsel före 25.000 Kwh efter 8.000kWh. Huset har successivt fått treglasfönster. Väggen 30 cm blåbetong motsvarar 4 cm stenullisolering. Det var inte bra då heller.
Numera tack vare lite direktel till ett isolerat förråd cirka 10.000 KWh. Låter som bäst kolla hela husets system och pump. Många bäckar små!
Sätt in en separat elmätare till attefallshuset. Då vet du exakt vad det drar.
Er attefalla stuga drar nog ett par tusen kilowatt per år om den är varm jämt samt varmvatten. Det är nog ett par tusen kw minst 3000 skulle jag gissa på så då har ni gått ner 6000 kw det är nästan tusen kronor i månaden (lite högt räknat men har ni eon svinen så tar väl dom 1,50 kwh/öre för elnät kostnad sen den rörliga delen)som ni tjänat på byte av värme system.
frågan vad för justeringar kan man göra på bergvärmen och värmesystemet i övrigt.
Kralle
Vi har vattenburet, radiatorer, äldre hus. Bytte från el till vp. Minskade från 30 000 till 12 000 kWh. Då har vi ändå byggt ut senare och blivit fler i familjen.
ValterP
Har vattenburen el i hela bostadshuset och bytte från direktverkande el (som värmde vattnet) till bergvärme. Besparing 75% för värme o varmvatten. Dock har jag grundvärme (oljeradiatorer) på i garaget (ca 35kvm) och det drar lika mycket som hela huset (140kvm)... därför gissar jag att din bi-yta är boven. Komplettera med en luft-luft där så kanske det blir bra...
