Jag har delat ansvar för ett hus som vi bara måste fixa värmesystemet i. Det är två plan med vind, totalt ca 300 m2. Har en urgammal (50 år) trätunna som vvberedare och förövrigt elvärmda vattenelement. Vi vill ha bergvärme, men jag vet inte hur man börjar. ???
Huset ligger i Göteborg. Jag har läst olika goda råd och har insett att man måste anmäla till miljökontoret att man har tänkt borra, men då ska man ange var borrhålet ska vara. Vilka firmor är lämpliga att kontakta för att kunna börja på något sätt? Huset innehåller fem lägenheter och varmvattnet räcker inte till allas duschar, absolut inte under kalla vintern i alla fall.
Jag är supertacksam för all möjlig hjälp!
ta först reda på vilken framledningstempratur som behövs idag vid svinkyla så ser du om ditt radiatorsystem är lämpligt för värmepumpsdrift.
Och hur kan jag ta reda på det då? Det vet jag tyvärr inte heller.
I ett sådant här fall vill man nog inte ensam stå ansvarig för den tekniska lösningen, många familjer påverkas.
Det låter som att din främsta uppgift blir att leta tag i företag som regelmässigt levererar värmesystem till hus av denna storlek, ta in offerter och sedan se till att upphandling/inköp sker på ett korrekt sätt. Som en del av detta bör entrepenören givetvis titta på er befintliga situation och se vad som eventuellt behöver åtgärdas. Varmvatten i en trätunna låter riktigt spännande!
Överväg också alternativa uppvärmningsmetoder, ved/pellets kanske.
Hade du bott i 08-land kunde jag tipsa dig om lämpliga företag, men i Göteborg har jag ingen koll på detta.
Detta är tyvärr inte så spännande som det låter. :P
På gamla VVB var oftast det bristfälliga isoleringen inklädd med smala fasade träribbor. När den var nylackad var den som en prydnad i pannrummet, påminde faktiskt om en nylackad träbåt. :D ;D
Ja men det är precis en sån vi har! Otroligt va, att en sådan finns i funktion i dagens läge. Den liknar lite en träbåt faktiskt. Jag tänkte skriva till CTC som den kommer från och fråga om de inte av historiska skäl vill byta med mig så jag får en ny modern! Det kanske funkar. :)
pss - under "antiken" användes asbest också,
troligen dock bara kring rören
dvs kolla upp (brukar se ut som första förband lindat runt rören, och rör då så lite som möjligt)
skulle tro att det är rätt bra kapacitet på gjutjärns?? elementen (och de var kanske tom dimensionerade för självcirkulation en gång i tiden)
förutsatt att de inte är igenrostade/-slammade
Fråga gamla ägaran vad framledningstempraturen var som högst vintertid.
man kan också kräma på max värme i hala huset = alla termostater fult öppna & ge på elpannan så mycke den kan under några timmar & sen kolla vad max framlednings tempen blir, om pannan inte är kraftigt överdimensionerad så får du ett bra värde har.
du ser även vilken effekt värmepumpen behöver ha, om du vet hur kraftiga lepatronerna är.
Ursäkta lite dumma frågor här, men om vi då sätter igång full värme i samtliga element, var och hur mäter man då framledningstemperatur?? Bör det synas på någon mätare i källaren?
Tyvärr är tidigare ägare inte i denna världen längre. Och vi som bor här är mest vana vid att bara vrida på elementen och inte fundera mer över hur det funkar. Men jag lär mig gärna!
Ärligt talat har jag till och med lite svårt för att förstå vad som räknas som panna här. Vi har alltså den där urgamla trätunnan och i den finns tre uppvärmningselement som påminner om doppvärmare. Man kan reglera dem så att de går igång vid olika grader om man vill, men jag vet inte om det innebär någon skillnad i praktiken. Det finns en enda temperaturklocka som visar på mellan 55 och 60 grader. Sen finns det en annan klockliknande sak som går från 0 till 15 och den står på 10. Varmvattnet i kranarna här är i alla fall rejält varmt brukar de flesta besökande tycka.
Jag tänker ringa runt till firmor så de kan komma och titta och föreslå åtgärder. Men det vore bra att begripa lite mer själv först så man inte verkar helt borta. Därför är jag SÅ tacksam för era svar!
Har du inte lite kort på grejorna du har i källaren?
framledningstempraturae& returtempraturen kan du mäta med en digital termometer som du sätter mot rörena, om det nu inte finns nån termometer på nått av rörena.
