Maxwells demon TotalControl skrev:
Kostar inte många watt till en cirkulationspump och en fläktkonvektor. Slipper du den otroligt förfulande utedelen också.
KB tempen brukar stiga med frikyla så gäller att dimensionera där efter.
Utedelen är inte problemet, den hamnar på en gavel där vi inte har några fönster osv.
Du vet inte hur många watt vi pratar om? Tänker alltid många bäckar små
Nackdelen är att man får en ”förfulande” utedel men man har även komplement av värme om man har ett trögt värmesystem vid snabba väderomslag.
Om den är ”fulare” än många hus är nog en definitionsfråga :)
Men gillar inte frugan kylfunktionen så är problemet löst ändå
Skulle aldrig komma på tanken att inte använda kylfunktionen när man vet skillnaden, ungefär som att inte använda ac i bilen när det är sjukt varmt .
Nu finns det dom som inte använder ac i bilen men det är nog en väldigt liten andel av alla skulle jag tro!
25W-45W cirkulationspump + 10-60W fläktkonvektor. Beror så klart lite på flöden och mottryck och vilken typ av konvektorn. Men en EC konvektorn drar väl mellan 10-60W beroende på fläkthastighet.
Tobbeny
Behövs verkligen en extra cirkulationspump för den lilla sträckan man drar brinet extra när man har en fläktkonvektor för frikyla? Eller måste man helt enkelt separera det från vanliga på något sätt?
Och ja, effektiviteten på värmen stiger ju på vintern om man spenderat sommaren med att "värma hålet". Sen är det kanske försummbart i sammanhanget...
Hon vill gärna ha kyla, men hon vill inte ha en stor luft luft uppe i hörnet i vardagsrummet. Den hade inte klarat av att kyla till sovrummen. Vi kommer att sätta in fläktkonvektor med kyla oavsett vilket värmesystem vi väljer i slutändan men hade önskat att någon som kör med luft/vatten och kyla kan dela med sig då jag redan vet hur bergvärme kylan fungerar
Bättre att köra en egen cirkulationspump.
Brine pumpen brukar vara en onödigt stor pjäs för att betjäna en eller ett par fläktkonvektorer.
Den kan säkert dra +100 W då den ska jobba mot friktionen i kollektorn.
Sen är det ju lättare att styra en egen cirkulationspump i stället för att tvångsköra brinepumpen.
Vet inte om man får någon nytta på vintern av den värmen man skickar ner på sommaren.
Men absolut på sommaren vid varmvattenkörning om man har kylbehov samtidigt.
Daikins nya bergvärmepump kan du även köra aktiv kyla med. Om man har funderat på ett system med stort kylbehov i många/alla rum och frikyla inte riktigt räcker till kanske slutet på säsongen eller tidigare (beror ju lite på omständigheter) .
Så kan du reversera "värmepumpen" och köra aktiv kyla med kompressorn. Tror du får ut då 12kW kyleffekt med 2kW från elnätet.
Nja, man kan ha golvmodell som då ser mer ut som en radiator.
Liknar nog en typ fläktkonvektor som du kanske har tänkt till bergvärmen eller luft/vatten.
Vara bara ett alternativ
Hmm, går brinepumpen bara när kompressorn kör då med andra ord? Då förstår jag att man vill ha en extra för att köras tillsammans med fläktkonvektorn för kylan.
behövs ingen extra brinepump, man kan (i alla fall på nibe) sätta den i kontinuerlig drift
@Jensa86
Yepp så hade jag kopplat.
@R134a
Nej självklart det behövs inte. Men som jag skrev så är den ju onödigt stor i sammanhanget och svårare att behovsstyra.
