30 326 läst ·
70 svar
30k läst
70 svar
Bergvärme eller Luft-Vatten?
Förr på den tiden allt var bra! Dvs på T-Fordens tid.Krokben skrev:
Det ryktas om en gubbe som kollade tändningen hemmave. Om det bara ryckte till i armen upp till armbågen så fick tändningen går igenom. Om det slog ända till axeln, då var det bra.
Vi har alt blivit klenin´sar nufrörtin.
Testinstrument blaha skulle AG sagt
Då min luft/vatten-.värmepump gick sönder i november så stod jag i precis samma fråga precis. Skaffa ny L/V pump eller gå på bergvärme. Fick 3 offerter av varje och de var likt de indikationer du fått. L/V på 115-120k och bergvärme för 150-170k efter rot.
Jag valde bergvärme då det för mig är värt en hel del extra att inte ha någon klumpig ute-enhet som låter. Dessutom får man i princip gratis kyla på sommaren vilket blir mer och mer värt det i våra klimat. Sen är de fortfarande liiiite effektivare med, framför allt då på den tiden då man vill ha de effektiva dvs på vintern.
Ska förhoppningsvis få det installerat veckan som kommer så än så länge har jag dock ingen egen erfarenhet annat än att jag precis läst på allt jag kunnat...
För att få ut gratis kylan måste du väl byta alla/delvis radiatorerna till såna med fläkt?J Jensa86 skrev:Då min luft/vatten-.värmepump gick sönder i november så stod jag i precis samma fråga precis. Skaffa ny L/V pump eller gå på bergvärme. Fick 3 offerter av varje och de var likt de indikationer du fått. L/V på 115-120k och bergvärme för 150-170k efter rot.
Fläktar
Kan förstå lockelsen med det lite billigare priset med luft vatten å bor man dessutom i södra delarna av landet så... men jag är ganska enkelspårig, kan man borra så sätt in bergvärme. Om vi som det pratas om att vi är på väg mot varmare klimat så är ju frikyla kanon å dessutom gratis förutom installationen. Lägger upp en bild på en installation
Jag har ju FTX system som jag funderar på att sätta in kylbatteri, sen kanske de inte är lika bra som fläktkonvektor från en bergvärme men då ska man ju byta ut majoriteten av radiatorer och vad kostar ett sånt där?V Vector skrev:Kan förstå lockelsen med det lite billigare priset med luft vatten å bor man dessutom i södra delarna av landet så... men jag är ganska enkelspårig, kan man borra så sätt in bergvärme. Om vi som det pratas om att vi är på väg mot varmare klimat så är ju frikyla kanon å dessutom gratis förutom installationen. Lägger upp en bild på en installation
FTX med kyla ger inte mycket kyleffekt.
Nej du behöver inte byta ut radiatorerna. Du drar en separat kylkrets med fläktkonvektor. Typ takkasetter.
Man behöver ju inte sätta in kyla när man sätter in bergvärmen utan det kan man göra vid andra tillfällen. Kostnad varierar beroende på planlösning . Kan man förbereda vid andra renoveringar så kanske man kan kapa lite kostnader
Okej så bra! Men vad går en fläktkonvektor på? För jag antar att de behövs en i varje rum man vill ha kyla i. Och måste det då dras ett extra rör nerifrån källaren och upp till varje konvektor?V Vector skrev:
Skulle gissa på 5/ 10 tusen beroende på modell och kw. Beroende på planlösning så brukar man sätta dom i anslutning till sovrum. Säg att du har ett allrum och tre sovrum på övervåning så kanske bästa placering för en stor konvektor är i allrum för att få bäst spridning.S Stabbsson skrev:
