18 462 läst ·
9 svar
18k läst
9 svar
Bergo golvplattor/plastgolv i garage
Går i funderingar att fräscha upp mitt garagegolv. Detta golv är direkt på berongplatta vilket gör att det är svinkallt att gå på det om man inte har skor. Tänkte att ett Bergo platsgolv eller ett liknande märke skulle kunna få det att vara behagligare och även snyggare golv att ha där. Färgen som är på golvplattan nu flagnar och lägga en plastmatta direkt på skulle nog inte vara så bra för fukt och lufttransporten.
Så frågan nu är:
1. Hur lätt är det att hålla rent under dessa golv? All skit som kommer ner i mönstret eller fogarna. Funkar det att dammsuga ovanpå detta golv, d.v.s. är det tillräckligt tunt för att dammsugaren kan suga upp mellan mönstret och få upp allt?
2. Bergo Elite är en variant som är snygg eftersom den är slät men blir det för dålig ventilerat mot golvplattan??? Bergo Elite eller Bergo XL
Ni som har erfarenheter av dessa golv kom gärna med synpunkter och även bilder om ni vill!
Så frågan nu är:
1. Det är minimalt underhåll med Bergoplattan! Grus o smuts trillar ner i springorna. Under tiden har du ett till synes rent och torrt golv. Du kan gå i garaget i strumporna!
Vid behov kan golvet städas med en bra dammsugare och svabbas/spolas/högtryckstvättas. (Ja, gruset följer med upp vid dammsugning!)
2. Bergo Elite har, som alla Bergogolv, en inbyggd luftspalt som låter undergolvet andas. Bergo Royal fungerar också perfekt för garaget och har samma mönster som XL. Täckt eller öppet mönster, välj du!
3. Jag har själv erfarenhet och många nöjda kunder som tycker detta golv är toppen i garaget! Lång livstid och underhållsfritt!
Hälsningar
Tess Sjödin
Bergo Flooring AB
www.bergoflooring.se
Hälsningar
Tess Sjödin
Bergo Flooring AB
Kass i ett garage om du tänker ha bilen där.
Grus och smuts från bilen kommer fylla plattorna.
Massa snö och is med grus.
Om det håller för bilen är tveksamt när man ibland vrider på ratten inne i garaget.
Jag har lagt plattor av granitkeramik i vårt garage.
10 år sedan nu och fortfarande repfritt från dubbdäck och går spola av.
Även haft domkraft och pallbockar under bilen på plattorna utan problem.
(alltså plattorna är inte lösa utan med fix precis som klinkergolv)
