Lösvirkesbyggare
· Gotland
· 278 inlägg
Renoveringsvänner,
Är i stånd och ska riva bort gammal golvmatta av plast i flera rum. Det är limmat mot masonit/spånskiveliknande plattor som i sin tur är limmade mot trägolvet. Det går alltså inte att ta bort på ett snyggt vis utan det lär bli ett smutsigt och dammigt arbete.
Se nedan närbild hur det ser ut när jag rivit upp en flik.
Vet att en del golvplattor och även lim för detta ändamål kan innehålla asbest.
Mattorna antagligen lagda på 50- eller 70-talet. (Kanske någon som kan identifiera mha bilden?)
Vad kan ni ge för råd innan jag ger mig i kast med detta?
Ska jag använda vatten på något vis för att binda damm osv i förebyggande syfte? Vad är den bästs metoden för detta?
Jag har andningsskydd med filter och möjlighet att skärma av rum för rum med dörrar och plast.
Stort tack för alla råd som kan ges!
Med vänlig hälsning,
Erik
Erik
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Lösvirkesbyggare
· Gotland
· 278 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Gotland
· 278 inlägg
