Hur har Ni fixat för att klara av ett långvarigt strömavbrott, typ en vecka eller längre?
En timme eller två klarar alla.
Förutsättningarna är så klart vitt skiljda.
Kanske man vid riktigt illa läge
t o m väljer att utrymma.
Dessutom är det helt olika förutsättningar beroende på årstider.
Men vi kan väl hålla oss till högsommar ock smällkalla vintern.
Du kan lägga upp olika alternativ vi kan rösta på, vore kul att höra/se.H Hybro skrev:Hur har Ni fixat för att klara av ett långvarigt strömavbrott, typ en vecka eller längre?
Har alltid ett större vedlager, då jag håller värmen i hela kåken året runt med en större täljstensugn.
För uppvärmning av huset krävs ingen el alls.
Kan öppna dörren till vidbygggda förrådet och garaget vintertid för att släppa in lite värme där.
Ugnen har även en bakugn, där det går utmärkt att laga mat.
Har även en större Muurikka att laga mat på. Grillplats.
En bastu för att värma vatten och sköta hygienen.
Är hyfsat oförberedd men med två elbilar i hushållet är vi inte helt rökta. V2G hade varit optimalt så hela huset hade kunnat drivas, men utan det kan man hålla sig varm en längre period och även ladda lite prylar.H Hybro skrev:Hur har Ni fixat för att klara av ett långvarigt strömavbrott, typ en vecka eller längre?
Ta elbilen 5mil till plats där elnät fungerar och hämta el? Sen plocka ut 40kWh innan nästa laddresa.
Har ved till uppvärmning och gas/sprit till mat.
En 150W solpanel till 12V kan ladda mobilen (vilket iofs bilen också kan)
· Sverige
· 5 683 inlägg
Husvagnen är vårt huvudspår: kylskåpet går på gasol, likaså värme och spis. Frågan är hur länge gas och batteri räcker. Borde se till att bilen kan ladda batteriet via släpvagnskopplingen. Vatten kan vi hämta från grannarnas brunn.
Den är intressant. Om landet blir strömlöst.Attitudeswe skrev:
Vad ska du med din mobil till då? Mobilmasterna slås också ner ganska omgående så du kan inte nyttja din telefon alls.
Här kör vi ved för värme och mat.
Har rinnande rent vatten 5 minuter hemifrån.
Nu när man har bensinbil kan de ju kanske vara bra att bunkra 50 liter bensin i för sig.
· 1 040 inlägg
