1 052 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
Beräkning golvreglar liten stuga
Hej, vi ska bygga en stuga som blir 7x3m
Stugan ska stå på regelgrund som består av ragelar som är 170x90mm C24.
Frågan är nu, klarar 170x45 golvreglar en spännvidd på 2920mm med limmad golvspånskiva? Golveglarna ska även förstärkas med en 45x45 i nedkant på varje sida som underlag för trossbotten.
Jag vill undvika mittbärlina samt kortlingar.
Produkter som diskuteras: "markskruvarna"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
423 kr inkl moms
Skippa 45x45 på sidorn och sätt en 22x95 under istället.
F fribygg skrev:
Det blir 40cc mellan golvreglarna, vi hamnade på 180mm över värdena i tabellen med 60çc. Vill absolut inte ha en mittbärlina.N Nickesågen skrev:
Jag vill spara så mycket luft under bjälklaget som möjligt måste bygga lågt. Därför väljer jag att spika reglar för trossbotten mot golvreglar.N Nickesågen skrev:
Är det ok att spika råsponten i trossbotten med elfözinkad 16g eller rostar dom bort?
Hej jag skulle inte göra det. Förr spikades det inte ens. skruva/spika allt med lämplig spik istället. Räcker med spånskiveskruv 42mm eller 50mm dyckert spik. MvhRush64 skrev:
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Ville använda elförzinkad 50mm dyckert som jag redan har hemma.N Nickesågen skrev:
Råsponten ska ju bara spikas inifrån trosbotten, ingen direkt belastning. Den ska ju bara hållas på plats.
Jag kör nog elförzinkat ändå.
Nu har jag en fundering, spännvidden blir 180mm för lång för golvreglarna enligt alla beräkningsmodeller.
Då är ett alternativ mittbärlina men jag funderar på betongplattor som stöd under golvreglarna.
Ramen runt blir på markskruv.
Vad tror ni om detta?
