5 882 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Beräkning dimension järnbalk...
Mitt bygge av ett förråd/garage/carport går vidare. Platta plus det mesta av murningen är färdigt och jag måste börja tänka på att få fram en lämplig järnbalk som skall bära upp mellanbjälklaget över garaget, dvs bjälklaget mellan garaget och vindsutrymmet ovanför. Byggnaden blir 14 m lång och 9 m bred (yttermått), förråd i en ände och carport i den andra, och garaget däremellan. Vad gäller förråd och carport så har vi nog lösningar på uppbärningen (på mellanväggar bl.a.). Det jag skulle här vilja få hjälp med är att beräkna dimension av en järnbalk över garagedelen. Planen är att lägga t.ex en HEA eller en HEB på mitten (dvs parallellt med långsidorna).
Således kommer balken att ligga med centrum 4,5 m in i byggnaden. Bjälkar/plankor i dim 45 x 220 mm placeras sedan på högkant mellan yttervägg och järnbalken. Järnbalkens fria spann blir 5,60 m, total längd inkl stödytorna blir ytterligare ca 24 cm då den kommer vila på stolpar av KKR (eller om det är VKR, minns inte) som är 120 x 120 mm.
Yttertaket kommer bäras upp av en limträbalk uppe vid nocken , så den enda last som kommer hamna på järnbalken är mellanbjälklagets tyngd + tyngden av det som kommer förvaras där uppe på "vinden". Inga dramatiskt tunga grejer, men jag vill naturligtvis kunna förvara en del grejer där, den tyngsta enskilda prylen kanske kan bli cementblandaren och liknande, samt en del virke e.d. Om man skulle ange en maximal tyngd uppe på bjälklaget så kanske jag skulle säga ca 2 ton utspritt över hela ytan. En hygglig del av den lasten hamnar alltså på ytterväggarna.
Nån som kan och orkar göra en beräkning av hur kraftig järnbalk jag behöver?
/Micc
/Micc
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om jag tolkar dina uppgifter rätt så handlar det om en yta på cirka 50 kvm. Balkens dimensioner beror helt på loftets last och hur den är fördelad. Det vanliga när det gäller förrådsbjälklag är 0,5 kN/kvm (ca 50 kg/kvm), då räcker en HEA 160. Alternativet är ett normalt mellanbjälklag med 2 kN/kvm. Då behöver du gå upp till HEA 220. Sedan finns det mellanlägen.
Hej! Stort tack för svar!
Ja det stämmer, det handlar om ca 50 kvm. Och med ett "normalt mellanbjälklag" menar man då ett bjälklag där utrymmet ovanför är t.ex bostad eller liknande, typ kontor eller så??? Det kommer det aldrig bli tal om här. Men 50 kg/kvm är ju i storleksordningen vad jag kan se plockas upp där. Sen kan det ju naturligtvis bli så att lasten på vinden inte blir perfekt fördelad över hela ytan... Hur allvarligt är det om 700 kg skulle råka placeras i princip rakt över balkens mitt? (även om det inte skall behöva bli så om man använder huvudet...).
Kan få tag i en HEA 200 till anständigt pris, har inte sett den, men den som säljer den berättade att det finn några relativt stora hål borrade eller skurna (upp till 50 mm i diameter). Ligger de på "fel" plats så innebär ju det sannolikt att balken är tämligen försvagad, inte sant. Mindre allvarligt om ligger på mitten av livet antar jag. Jag kan även få tag i en HEB 240, men det är ju verkligen rätt mycket overkill då... Väger ca 485 kg, så då får man ju ta i lite
för att lägga upp den
. Skämt åsido så går ju även det med hjälp av div kättingspel.
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Alla varianter jag tittat på klarar en punktlast mitt på balken på 700 kg. Jag tycker det verkar som om en HEA 200 är en bra kompromiss, under förutsättning att hålen finns i livet.
