Jag ska bygga en friggebod som är 5 meter lång och 3 meter bred.
Nu är frågan hur stor limträbalk eller kertobalk man ska ha.
Vad är bäst att använda, kerto eller limträ?
Vad är dyrast?
Där ska gå en Nockbalk/bärlina från ena sidan över till andra.
Själva takbalken ska där vara 1200mm mellan.
Detta fick jag fram här: http://www.iat.inadire.se/WebLagerbalk/Lagerbalk.aspx
Nockbalk
LT 66x315 17 mm (L/300) 40 mm 7,6 kN 49 kg
LT 90x270 20 mm (L/256) 40 mm 7,6 kN 57 kg
LT 115x270 16 mm (L/322) 40 mm 7,7 kN 73 kg
LT 140x225 22 mm (L/227) 40 mm 7,7 kN 74 kg
KERTO-S 45x360 15 mm (L/328) 47 mm 7,5 kN 38 kg
KERTO-S 51x400 10 mm (L/505) 42 mm 7,6 kN 48 kg
KERTO-S 63x300 19 mm (L/264) 40 mm 7,5 kN 44 kg
KERTO-S 75x600 2 mm (L/2372) 40 mm 7,9 kN 106 kg
Takbalk
LT 42x180 2 mm (L/827) 40 mm 3,7 kN 9 kg
LT 56x225 1 mm (L/2123) 40 mm 3,8 kN 15 kg
LT 66x315 0 mm 40 mm 3,8 kN 25 kg
LT 90x180 1 mm (L/1729) 40 mm 3,8 kN 19 kg
LT 115x180 1 mm (L/2180) 40 mm 3,8 kN 25 kg
LT 140x225 0 mm 40 mm 3,9 kN 38 kg
KERTO-S 45x200 2 mm (L/1285) 40 mm 3,7 kN 11 kg
KERTO-S 51x400 0 mm 40 mm 3,8 kN 24 kg
KERTO-S 63x300 0 mm 40 mm 3,8 kN 23 kg
KERTO-S 75x600 0 mm 40 mm 4,0 kN 54 kg
Så vad hade ni valt?
/M
Jag skulle ta 90X270 balken då jag tycker att den är smidigast att jobba med.
Takbjälkarna skulle jag bygga med vanligt trä istället för limträ, utgår från att det blir bra mycket billigare.
Då jag handlade för sex år sedan vaar KERTO dyrare för samma lasttagande förmåga. KERTOn är en dröm att arbeta med å andra sidan - för att den väger så lite.
Må väl
per
B
om balken ska va synlig skulle jag ta limträet.
även om kerton är billigare.
