Hejsan,
Finns det någon som kan hjälpa oss beräkna dimensionen på en limträbalk/HEA-balk?
Vi tänkte bygga ut vårt kök och behöver då ta bort en del av ytterväggen där upplaget för 3 st takstolar samt 1 st saxtakstol ligger.
Avståndet mellan yttervägg och limträbalk är 4 100 mm.
Befintlig limträbalk för vårt ryggåstak behöver också förlängas med 1900 mm.
Dimensionen på nuvarande limträbalk är 90 x 270 mm.
Jag bifogar en jpg fil där jag markerat med lila de nya balkarna jag tror behövs samt befintlig takplan och takstolsritningar.
Hoppas någon kan hjälpa oss med detta.
Mvh Olof
Hej Olof!
För att kunna räkna på detta behöver man fullständiga måttuppgifter. Det bästa är en planritning där tillbyggnaden klart framgår.
Tack för snabbt svar (y):D
Jag reser just nu så jag kan bara skicka en bild på planlösningen.
Vet inte om det duger?
Kan lägga upp den som pdf på onsdag annars.
  • Ritad planlösning med markerad tillbyggnad och måttangivelser på vitt papper.
Balken som ersätter ytterväggen bör överslagsmässigt vara 90x360 (alternativt 140x315 som är likvärdig). Jag tycker du ska anlita en konstruktör som kan se förhållandena på plats. Din modell är lite komplicerad och det är viktigt att få en utomstående synpunkt.
