3 113 läst ·
3 svar
3 svar
Beräkning av Hea-balk
Är det någon som kan hjälpa mig med en dimensionering av en Hea-balk?
Ska lyfta en hallbyggnad några mm till ett hur för att kunna göra lite jobb på grunden. Jag har 2 fäst/lyft-punkter, en i varje yttre hörn. Hallbyggnaden består enbart av väggar då allt annat är utrivet. Räknade på vad byggnaden skulle väga om det var solida furuväggar och hamnade på 2,5 ton. Samtidigt kommer inte full tyngd ligga på lyftpunkterna då hallbyggnaden även vilar på vägg mot hus. Men om man räknar på att varje balk ska klara 1 ,5 ton belastning på mitten, balken behöver vara 3 meter lång och det blir 1,5 meter fri längd/spann mellan punktern som balken vilar på.
15 kN ger ett dimensionerande moment på knappt 9 kNm för en spännvidd på 1,5 m. En HEA 100 har knappt 26 kNm i kapacitet, så även den minsta är rätt lågt belastad. Men det som kan vara aktuellt är ju buckling av livet under punktlasten, det har jag inte lika lätt att kika på - men det kanske någon annan kan uttala sig om
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det är en väldigt liten last så bucklingen är inga problemP patrikd84 skrev:Hej,
15 kN ger ett dimensionerande moment på knappt 9 kNm för en spännvidd på 1,5 m. En HEA 100 har knappt 26 kNm i kapacitet, så även den minsta är rätt lågt belastad. Men det som kan vara aktuellt är ju buckling av livet under punktlasten, det har jag inte lika lätt att kika på - men det kanske någon annan kan uttala sig om![]()
