1 770 läst ·
8 svar
8 svar
Beräkning av förstärkt regelverk för golv?
Bor i hus med trägolv och trätrappa.
Givet en utbredd last om 2500 kg / m2, hur behöver ett träregelverk till golvet se ut då? Är det ens görbart? Det är krypgrund under och ca 30-40 cm luft mellan jord och blindbotten. Enligt ritningen är det idag 2"x9" med ett spann på 365 cm mellan syllarna (60 c-c mellan reglarna). Det är tegelfasad enplans med oinredd vind. Det är parkettgolv ovanpå 1" plank.
Någon byggingenjör som kan yttra sig. Den öppna spisen står i samma rum fast i motsatt hörn. Fundamentet till den är förstärkt med stålbalkar och extra plintar.
Spelar det någon roll? Två solida föremål som orsakar denna belastning (enligt ovan). Går det att (med rimliga medel) förstärka upp givet regelverk så att det klarar lasten?H huggan skrev:
Bakgrunden är inte viktig, mest för jag blir nyfiken vad det är som är så tunt men ändå väger 2500 kg/kvm, eller är 2 mm en felskrivning?
Däremot hur man beräknar lasten utbrett eller punkt ser helt olika ut.
