2 378 läst ·
5 svar
5 svar
Beräkna plintgrund
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Lämplig längd på plintarna beror dels på vad marken består av, dels var i landet du ska bygga. Väldränerad mark i söder kräver inte så höga plintar. Där det finns risk för tjäle kan man ändå behöva komplettera med isolering.
Det finns inget givet antal plintar till ditt förråd (minst fyra förstås). Det hänger ihop med laster och valda dimensioner på bjälkar. Erfarenhetsmässigt tror jag ändå att det kan vara lämpligt att utgå från att du behöver minst sex stycken.
Tack!J justusandersson skrev:Lämplig längd på plintarna beror dels på vad marken består av, dels var i landet du ska bygga. Väldränerad mark i söder kräver inte så höga plintar. Där det finns risk för tjäle kan man ändå behöva komplettera med isolering.
Det är Stockholm och mark är morän och uppe på ca 5cm grus. Det är nära ett nytt hus. Jag hjälper min kompis.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Då skulle jag nog satsa på 500 mm plintar.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Med morän i marken behövs knappast någon platta under. Behovet av isolering vid sidan av plinten måste bedömas med hänsyn till hur dränerande marken är. Isolering under plinten behövs nog inte.
Attefallstillbyggnad plintgrund avstånd.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Påverkas försäljningspris om det är platta på mark eller plintgrund?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta platta i befintlig plintgrund
Grund & Markarbeten -
Åtgärda plintgrund i Luleå trakten.
Fritidshus -
Beräkna plintgrund till stuga
Grund & Markarbeten
