6 221 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Beräkna åtgång på singel makadam
ska dränera om med isodrän, men hur mycket singel behöver man per m
totalt ca 35 M runt om huset. Nån som kan hjälpa mig att beräkna innan man beställer gruset. har gjort en uppskattninng på ca 5m3
Jag räknade med ett lager runt dränrören på ca e
40cm i diameter.
Ett lasbilsflak vet jag inte om det går att tippa in på tomten, kanske måste beställa i säckar
40cm i diameter.
Ok blev ett flak mer eller mindre ca 12ton.
När man kollar på isodrän instruktioner blir jag inte riktigt klok på hur man gör i botten. Det BORDE väl vara så att man lägger fiberduk först i botten sen lite makadam sen rör och sen ännu mer makadam??
Ja och sedan fiberduk på toppen. På 44 löpmeter gjorde jag av med c:a 15 m3. Jag la nog runt 60 cm makadam, i fyrkant, med dräneringsröret mitt i. Lite mycket men transporten är det dyra och det som blir över kan man fylla upp med.MrWalker35 skrev:
