Sitter 1,5" in och utlopp på bensinpumpen måste man då ha 1,5" på slang på utloppsidan eller går det att gå ner till klenar utan att pumpen går sönder någon som vet?
Definera "gå sönder" ?
Går du till extremen och pluggar utloppen och låter pumpen gå kontinuerligt så kommer den troligen överhettas och gå sönder till slut (om det tar minuter, timmar eller dagar är svårt att säga). Sen kan den ju ha skydd inbyggt för detta.
Att gå ned i dimension på utloppet kommer ju öka trycket: Det kommer kanske att slita mer på pumpen, beroende på hur mycket du går ned och vad det är för pump och vad den är byggd för. Men hur mycket livslängden minskar är nog omöjligt att säga.
Säg att det är en kvalitetspump och du går från 1,5" till 1" - då skulle jag gissa i princip 0% mindre livslängd, kanske någon procent möjligtn.
Är det en "skräppump" så kanske den inte alls klarar det högre mottrycket och bränner ut sig på några veckor...
Du vår prova och hålla koll så den inte går varm skulle jag säga
