4 747 läst ·
1 svar
5k läst
1 svar
Benders Palema, varför max 340 mm från uk takfotsläkt till ök bärläkt?
Jag har försökt följa monteringsanvisngar från Lindab (tak avvattning) och Benders (taktäckning) men u inser jag att jag missat en detalj.
Eftersom jag har 18 grader takluting och följt anvisningarna så har jag lååångt mellan nedersta pannan och hängrännan (finns en annan tråd om det här på forumet från någon som gjort likadant).
För att inte vattnet ska missa rännan när det regnar mycket så har jag satt nedersta bärläkten så att pannans klackar precis kommer nedanför takfotsläkten (som är 45x45). Det stod i anvisningen att man skulle passa in det för optimal nedrinning i hängrännan, eller om man inte har några pannor ska man använda 340 mm som är universalmåttet.
Det här innebär att jag har 310 mm mellan överkant takfotsläkt till överkant nedersta bärläkten, således 355 mm räknat från underkant takfotsläkt till överkant bärläkt.
När jag sedan åter tittar på anvisningen ser jag att i texten till en bild (på sidan före texten om nedersta pannraden) så står det att avståndet från takfotsläktens underkant till bärläktens överkant inte får överstiga 340 mm!
Om jag lägger med det angivna maxavståndet tror jag att vattnet kommer att missa rännan vid hällregn. Så som jag har lagt nu så funkar det nog precis (testat med några PET-flaskor vatten), och när det regnar bara lite så kommer nog vattnet att rinna längs pannans kant, ner på takfotsplåten och sen ner i rännan.
Jag antar att man bör ha mer uthäng för att minska risken att det blåser in vatten, men frågan är om de här 15 mm egentligen spelar så stor roll...
Hur tänker ni?
Hur tänker ni?
Vad har avståndet mellan stödläkten och nedersta bärläkten med hur pannan ligger i förhållande till rännan att göra?
Sätt första bärläkten så att pannans nederkant slutar mitt i rännan (lodlinjen) så blir det bra (eller något högre upp om du är orolig för att det ska spola över). Stödläkten spikar du fast med det mått din panna har mellan övre och undre klack minus 1-2cm. Då är det alltså ök-uk som gäller. 355mm borde funka.
Takavvattningen är för övrigt inte dimensionerad för att hantera riktigt ösregn, så det kommer spola över hur som helst. Därför är det viktigt att rännan lutar framåt, annars är risken att vattnet rinner mot vägg. Om jag inte minns fel så säger AMA Hus att rännans vulst ska vara 6mm lägre än bakkant.
