Har precis övertagit en äldre lägenhet där jag hann tända och släcka belysningen i köksfläkten en gång innan brytaren fastande i det avstängda läget, har försökt se mig om hur jag får ut brytaren eller "huset" som brytaren sitter i för att titta på det närmare bakom brytaren, men får inte riktigt loss det, någon som vet hur man gör eller har en manual för denna futurum köksfläkt ?
Vet ej vad det är för modell.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Denna typ av brytare är inte fastskruvad utan sitter med fjädrande bleck. Det kan därför gå att bända ut den från framsidan. Ut kommer den ju beroende på hur mycket våld den får...och den är ju trasig.
De är vanligt typ av brytare som du kan hitta liter varstans, t.ex hos Kjell, om måtten stämmer.
https://www.kjell.com/se/produkter/...or-svagstrom/strombrytare-250v6a-1-pol-p36092
Ramen runt om sitter med 4 st snäpplås.
Drag loss vredet för spjället och lossa muttern bakom så att vajern blir lös från ramen
Gå in med en spårmejsel försiktigt i övre kanten (de två övre snäpplåsen syns i fotot) vid de två låsen och bänd försiktigt.
Ramen kommer att fällas utåt från övre kanten, och gickla lite försiktigt med den så kommer den med ut.
Sedan är det bara att låsa kablarna, trycka ihop låsklorna och trycka ut brytaren,
tryck i en ny och koppla trådarna.
Trä i vajern för spjället och sätt ihop.
jag kanske har kvar någon original-brytare.
rättning på vad jag skrev
Den här spiskåpan har ett tidur för öppningen. Det här tiduret är fäst vid knappbrunnen med två skruv, så när man drar loss vredet så är det de två skruvarna och tidurets axel.
Tusen tack.S skaraborgsfakir skrev:
Gjorde ett försök när jag skrev denna tråd med båda mejslar, fingrar och polygrip för att dra vredet rakt ut men det rörde sig inte, men är det så det ska lossas så får jag prova igen med lite bättre finess imorgon bara
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
vissa har en liten skruv som man får lossa....R robin_nerf skrev:
Det sitter en fjädrande metallbygel där vredet omsluter tidsurets axel.
Jag var ganska så stark i nyporna så brukade inte vara jätteproblem att få loss vredet (och sedan hade jag ett eller två nya vred med också om det skulle skita sig....)
Tusen tack för hjälpen !S skaraborgsfakir skrev:
Problemet visade sig dock vara att vippströmbrytaren var helt trasig.
Jag har googlat som en tok men hittar inte denna strömbrytare som reservdel, någon som har en aning ?
Mvh
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Se inlägg #2. Du bör kunna hitta tusentals andra som passar. Du ser ut att ha en tvåpolig av någon anledning. Satt det verkligen 4 sladdar på den?
Det var väl just färg och mått som var det svåra.Bo.Siltberg skrev:
Yes, 4 trådar :
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Kan du ta ett mått på hålet som den ska passa i.
Jag behöver även måttet på flatstiften (bredden), om det är 4.8 m eller 2.8 mm.
Om inte @skaraborgsfakir hade nån på lager?
Moderator
· 57 954 inlägg
Färgen får du nog acceptera att den avviker. Men den ser ut som tusentalls liknande. Kolla ex. på Elfa, eller Farnell. Även Clas Ohlson har iallafall haft ett begränsat urval av liknande brytare. Troligen finns de även på amazon.se.
Lite mått och bilder ifall någon har en liknande liggande eller sett vart man finner en, kollat lite löst på diverse hemsidor utan resultat.
Tusen tack för er hjälp!
Moderator
· 57 954 inlägg
Den här är för liten:
https://www.kjell.com/se/produkter/...for-svagstrom/strombrytare-2-pol-onoff-p36119
Men det kanske går att göra en liten platta av plåt eller plast som man kan passa in den i?
