1 373 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
belysning uteplats
jag ska sätta upp ett antal lampor på vår terass. Jag har köpt lampor och kabel och funderar på om jag själv kan "dra" kabel mellan lamporna och "seriekoppla" ihop dem innan en elektriker sedan s a s kopplar på strömmen? Någon har sagt till mig att det måste till ytterligare installation per lampa; att det inte "bara" är att dra kabel mellan dem.
Vi är även inne på att dra kabel till belysning i rabatter och kanske sätta ett uttag till poolen en bit ner i trädgården. Är detta något man sjäv kan "dra"? Givetvis måste sedan en elektriker koppla in det.
Tacksam för tips och råd
Buggaren
Buggaren
Är det 240V, får du enlig lag ej koppla in om det inte sker med stickpropp. All fast installation kräver el behörighet.
Är det däremot 12V är det fritt fram. Men endast om anslutningen sker med stickpropp.
Inte heller andra kablar får man dra i den fasta installationen.
Så säger lagen.
Så säger lagen.
Jag har satt några stolpar med elkontakter på strategiska platser ute i trädgården och lagt markkabel till dessa, elektriker kopplade in dem. till nätet.
Sedan kan jag med stickkontakt ansluta belysning själv. (Så länge jag inte gräver ned dessa kablar). Flexibel lösning eftersom jag kan flytta runt belysning efter behov.
Du får inte göra fasta anslutningar själv, en behörig elektriker måste göra det men många löser det som jag, gör grovjobbet och låter en elektriker göra anslutningarna och därmed stå för installationen i sin helhet.
I verkligheten är vi nog dessutom många som gör som du skriver byter fast installerad armatur. En del av oss tar oss friheten att seriekoppla på fler oxå men det är inte tillåtet (av säkerhetsskäl eftersom vi generellt anses vara en elektriskt totalt okunniga).
