E
Hej är det någon som har erfarenhet av bra belysningsalternativ i hemmet (parhus brf)
tänker både på uteplatsen i miljö av trätrallen och på gräset samt inuti ovan skåp /trapporna som finns till över plan?
Har varit lite nyfiken på LED slingor men har ingen erfarenhet.
S
Jag har installerat flera LED-slingor både inomhus och utomhus. Generellt är jag väldigt nöjd. På alla ställen lyser de upp vita tak eller väggar så belysningen är indirekt. Det ger en väldigt lugn och behaglig miljö. Även under överskåpen i köket så sitter de på en L-profil av aluminium och lyser upp på undersidan av skåpen.
Det var lite pill att köpa lister, drivdon och kontroller separat och koppla ihop själv, men bra blir det.
E
Låter toppen. Är något sådan jag själv är ute efter.
något märke på materialet du kan rekommendera ? Om du var nöjd med det hela?!
QUOTE="STB, post: 4064983, member: 129446"]Jag har installerat flera LED-slingor både inomhus och utomhus. Generellt är jag väldigt nöjd. På alla ställen lyser de upp vita tak eller väggar så belysningen är indirekt. Det ger en väldigt lugn och behaglig miljö. Även under överskåpen i köket så sitter de på en L-profil av aluminium och lyser upp på undersidan av skåpen.
Det var lite pill att köpa lister, drivdon och kontroller separat och koppla ihop själv, men bra blir det.[/QUOTE]
S
Jag köpte mina lister från RS-components och har 4 olika strömförsörjningar. Lustigt nog verkar alla fungera ungefär lika bra. Allt är dock inköpt för flera år sedan så det finns säkert modernare saker nu.
E
Får ta mig en titt runt när det är dags
tack för tipsen
