God kväll på er håller på att bygga större altan med innertak med spotlights & högtalare etc.
Fanns tidigare belysning på vägg som jag tänkte utgå ifrån då kablage kommer ut där och sedan lägger jag i rör/kabellist upp till tak/kopplingsdosa i taket.
Har fått igång belysningen men vill även kunna tända lamporna ute på altanen oxå (den nuvarande brytaren sitter innanför altandörren ut får sovrummet) nu vill jag sätta en utan påliggande brytare vid andra altandörren vid köket? Hur kopplar jag detta från första brytaren med kablarna så jag kan tända/släcka lamporna från båda platserna?
Har dragit alla slangar/rör i tak och har två Aqua brytare från schneidler monterade på väggen vid altandörren vid köket som vi har förberett tidigare den andra går till poolbelysningen.
Bifogar en bild hur kablage ser ut i befintlig brytare inne i sovrummet har två knappar på den brytaren den gröna sladden är utbytt mot ny fräsch kabel går ner till uttag på altanen och bryter strömmen i det om man vill.
Kablarna på väggen är de som kommer ut från sovrummet Har bytt till nya kablar)
Men nu är frågan hur kopplar jag från sovrummet ut till Aqua brytaren på altan?
Tänkte få igång allt så det funkar innan innertak monteras (kommer självklart ha luckor vid kopplingsdosa så man kommer åt)
Tacksam för tips gärna enkel skiss...
  • Hand håller en avtagen elektrisk strömbrytare med synliga kablar och anslutningar i en vägg.
  • Elledningar mot en vit tegelvägg som är förberedda för brytare vid en altanrenovering.
Ska du tända/släcka från två platser så är det en trappkoppling du ska ha.
Du får då byta ut den kronomkopplare du visar på din bild till en dubbeltrapp.
Det är så mycket jag kan säga utifrån given information.
Tack @etompau, den kronomkopplare du ser på bilden är ju på insidan i sovrummet. Så om jag byter till en trappbrytare så kommer det att funka med aqua stark för den är ju en sk trappbrytare vad jag kan se. Hur kopplar jag då mellan dessa två trappbrytare så det funkar? Stort tack för svar!
Schematisk bild på trappkoppling.
anakin04
Tack igen då ser det ju ut som det är brytaren på insidan jag behöver byta för Aqua ska funka...trevlig helg!
etompau
Du får byta till en dubbeltrapp inne i sovrummet för att kunna ha kvar funktionen på den andra vippan. Sen behöver du en till tråd ut för att få med två mellanntrådar ut till brytaren ute.
anakin04
E
Koppla spartrapp så räcker det med fem trådar. Praktiskt ifall någon del är med fördragna flexrör eller utanpåliggande kabel
anakin04
Blir ju dock lika många trådar spartrapp/vanlig trapp i det här fallet.
anakin04
Vi har alla fall en lösning nu tack för alla svar!
Jag har samma lösning med tändning/släckning/dimmning på brytare innanför altandörren. Men dessutom har jag en Plejd med astrour som sköter led list och spotbelysning över blompiedestal. Plejd tänder mjukt vid solnedgång, släcker 23:30, tänder 4.45, släcker vid soluppgång. Jag har inte behövt ändra belysningen sedan Jan 2017
anakin04
....och så var reklamen för plejd i den här tråden också.
anakin04 och 1 till
