2 642 läst ·
4 svar
4 svar
Belysning i tvättstuga och dusch.
Vi behöver byta ut belysning i tvättstuga och en separat dusch/bastu.
Snyggaste hade varit med infällda spotar, men det är inte möjligt då vi har betonat och inte vill sänka taket.
Vad finns det då för alternativ som är lämpliga?
Vilka krav på IP-passning gäller?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Hej Wroopy,
Skulle rekommendera http://www.designlight.nu/. Dessa har alla guider som du kan behöva för att sätta in LED downlights. Extremt kunnig personal inom området och riktigt bra kundservice. Har själv varit i kontakt med dessa några gånger vid frågor om IP klasser och installation.
Designlight ska jag komma ihåg när vi ska göra om badrummet.
I dusch så blir det små plafonder typ http://www.badrumslampor.se/products/?id=209
I tvättstuga blir det 3 plafonder av typen http://www.badrumslampor.se/products/?id=710
Det vi funderar på nu är storleken på plafonderna i tvättstugan, antingen 32 cm och 1x60W eller 40W och 2x60W.
Kolla in markslöjd, de har en del snygga lampor för badrum.
Ett tips är ju annars att sätta in ljusstarkare ljuskällor. Om du ersätter en 60W matt glödlampa med en 60W halogenlampa så får du ljusstyrka som motsvarar en 75W glödlampa. Jag gjorde så i vårt badrum och det blev rejäl skillnad.
Vill du ha rejält tryck så letar du upp den värsta lågenergilampa du kan hitta och som ryms i armaturen. 20W lågenergi motsvarar väl ungefär 100W glödlampa.
Ett tips kan ju också vara att ha variabel ljusstyrka. Vi har ett badrumsskåp med spottar och en väggarmatur. Dessa kan tändas separat. Vill man ha det lite skumt nöjer man sig med att tända badrumsskåpet. Sen finns det ju dimmer också.
