jag ska bygga in belysning i mitt badrumstak. problemet är att jag inte kan ha stort djup på spottarna då isoleringen endast är 15 cm. är det någon som vet några spottar med låg inbyggnadshöjd (för badrum) eller är det någon som har byggt med led-lampor?
var hittade du dem? finns de på nätet?
På 15cm klarar du dig bra med många 230 och 12v spott på marknaden. Använd dig av en ny, tom :D 2,5 liters målarfärgsburk. Dom är dessutom ca 14cm höga. Våra spottar kommer från SG och bygger 85mm och ska ha 130mm minimum. Det klarar man ju med galans om man använder sig av burkar som skyddar mot isolering osv.
Marknaden är överfull av olika spottar, så det är inte svårt att hitta något som passar dig. Kolla även här, en forummedlem visar sina "pottor"
http://www.familjenlindstrom.se/images/spottar_1.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/spottar_2.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/spottar_3.jpg
Lånar dina bilder ByggaNytt ;)
är det någon som har information om vilken ip klass lampor måste ha på olika ställen i badrum. Jag är ute efter spotlights med låg bygghöjd för badrum.
Minimum i badrum är IP21 beroende på vilken zon du ska ha lamporna i. Ska dom sitta närmare än 120cm (tror jag) från dusch så gäller minst IP44. Rätta mig om jag har fel ;)
Perfekt! Alltid kul om man kan inspirera någon ;)
Utan det här forumet hade mitt hus säkert rasat/möglat sönder vid det här laget ;D
Jag söker fortfarande efter spottar till mitt badrum. Jag har letat på nätet utan resultat och hoppas få hjälp här. söker spottar klass ip44 som ska vara ställbara då de ska monteras i ryggåstak, ca 30 graders vinkel. de ska vara låga då jag inte har mer än 15cm isolering till yttertaket.
Jag är oxå lite intresserad på att sätta spotar i badrummet. Men hur gör man om man vill behålla befintlig tak och inte hittar spotar med låg inbyggnadsdjup?
Jocke
Jag tycker de nya spottarna med LED är att föredra. Den har 18 dioder och ger minst lika bra ljus som en 12V/20W spott ger, och dessutom blir dom inte varma med sina 1.5W. Är något dyrare i inköp (ca 80:-) men så håller dom också betydligt längre .
Kjelle&Com. Jula mfl har dom.
http://web.telia.com/~u22704919/elnik/leds.htm
Dessa LED-lampor verkar ju bra!
-Är de dimbara?
- Dessa kan man väl inte behöva bygga in i stora burkar, även om de sitter i
badrumstak...?
Jan
LED-lampor är inte dimbara, i alla fall inga jag sett. De blir inte speciellt varma, så du lär inte behöva några burkar ovanför. Tänk dock på att ljuset från en lysdiod är oftast väldigt kallt vitt. Jag kollade på en tidigare idag som de kallade vit, men av döma av specifikationen är nog ljuset mer åt det blåa hållet.
Det finns såna för olika socklar - E14/E27 och diverse halogenlampsocklar.
Hej Jonas N75
har själv tittat på Vinga vision till Hall och toalett, frågan är hur bra lyser dom? hur tätt ska man sätta dom hur gjorde du, sätter man Vision spotten med spännfjäder eller är det annan fastsättning?
Ikea har spottar som kostar 89 kr för IP44 klass, över dusch, badkar etc. Och en annan variant för 99 kr IP23, riktbar. Alla ansluts till 220-230 w eluttag, går utmärkt att koppla till dimmer. :D
Driv IP44, 89 kr
Blixt IP23, 99 kr (riktbar)
Hittar ingen info på IKEAs hemsida ang inbyggnads djup och min avstånd uppåt
