Jag håller på att dra lite nätverk och annat i lägenheten och har därför öppnat väggen på bilden. Nu hade jag tänkt passa på att sätta belysning i smygen när jag ändå har chansen.
Har letat och letat men (konstigt nog) inte hittat någon som gjort det när det ser ut som på bilden, med ett fönster och dörr bredvid varandra.
Det jag inte blir klok på är hur jag ska sätta spottarna:
En ovanför fönstret och en ovanför dörren? (Blir kanske att se asymmetriskt och konstigt ut?)
Bara ovanför fönstret? (Hur många, räcker en?)
3 stycken symmetriskt över hela smygen?
Något annat?
Hur skulle ni ha gjort? Tar tacksamt emot alla tankar!
Något annat?
Så här gjorde jag:
Börja med att sätta en mitt över dörren.
Sätt sedan två över fönstret. Tänk på att det blir "ljuskäglor" i fönstret/dörren. Prioritera att ljuskäglorna i fönstret blir snyggt fördelade snarare än att sätta alla tre dem exakt symmetriskt över hela smygen.
Alright, tack. Det är nog vad jag lutar mest åt själv också.dof skrev:
Okej! Du har gjort detta själv alltså, du råkar inte ha några bilder att bjuda på?McStewart skrev:
Vilka downlights använde du och med vilken spridningsvinkel? Tänkte att om jag köper armaturerna så går det ju att testa lite innan jag tar fram borren.
Kommit lite längre nu, fyra downlights med transformator inköpta och testade i lite olika konfigurationer. De är på bilderna bara högst provisoriskt "monterade" utanpåliggande medelst häftmassa
Alternativ 1: Fyra stycken, symmetriskt över hela smygen.
Alternativ 2: Tre stycken, symmetriskt över hela smygen.
Alternativ 3: Tre stycken, en mitt över dörr och två över fönster ganska brett isär.
Alternativ 4: Tre stycken, en mitt över dörr och två över fönster tätare ihop.
Alternativ 5: Två stycken, en mitt över dörr och en mitt över fönster.
Skulle uppskatta input om vilket alternativ ni tycker är snyggast!
Downlightsen är MD-45 från Malmbergs, 1,2w med varmvitt 3000k ljus och 45 grader spridningsvinkel. Köpte de mest för att de var billiga att testa med men tycker de är riktigt snygga faktiskt.
· Västra Götaland
· 108 inlägg
Jag tycker alt. 3 ser bäst ut.
Fredrik
Fredrik
Stort tack till allihopa!
Alternativ 3 är nu spikat
Verkar som flest gillar det, och det gör nog jag också!
Återkommer med bild på det färdiga resultatet, förhoppningsvis imorgon om jag får tag på en passande borr.
