7 145 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
Belysning i kök - halogen eller LED?
Hej.
Vi ska totalrusta vårt kök och diskuterar belysningen. Dels vill vi ha dimbara spottar i taket, dels den riktade punkbelysningen. Vi är spontant nyfikna på LED pga av livslängd och energisnålhet, men nästan alla hantverkare som vi pratat med hittills rekommenderar oss att montera halogen. Priset och dålig "kvalitet" på ljuset är deras främsta argument och tycker inte vi ska oroa oss när vi tar upp funderingar kring värmeutveckling och bökig installation med dosor i skafferiet och skrymmande armaturer.
Så vad har ni för erfarenhet? Finns det LED-produkter som är prisvärda och ger bra med ljus? Hur är monteringen/installation? Ska man planera belysningen annorlunda när man tänker LED gentemot halogen? Jag tänker täthet på armaturernas placering, antal punktbelysningar på arbetsbänkar och över bord osv.
Produkter som diskuteras: "arbetsbänkar och bord"
Arbetsbänkar och bord
Arbetsbänkar och bord utgör en central del i många arbetsmiljöer. De fungerar som grundläggande stöd för olika verktyg och material som används i projekt. Arbetsbänkarna är ofta robusta och kan hantera tunga laster, medan bord vanligtvis
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Du ska icke rädas LED, LED är din vän.
Det går att få en bra LED-installation, men då kostar det som sagt lite mer än halogen och LED-spottar från Jula. Och saken med LED är att så många fler olika val av belysning breder ut sig jämfört med halogen där det bara finns stora, runda spottar typ. Du kan ha vanliga LED-spottar i taket, små LED-spottar längs väggar för släpljus och i fönstersmygar för att belysa sakerna på fönsterbrädan, LED-strip under överskåpen för ett bra och jämnt arbetsljus m.m. och eftersom du kan göra så att allt tänd separat så kan du välja ljus för vilket tillfälle.
Ett kök med bra belysning är väldigt mycket exklusivare än ett vanligt traditionellt kök med lysrör under överskåpen och möjligtvis 35-50 W halogenspottar i taket.
Så mitt tips är, vill du ha LED så var ihärdig. Vägrar elektrikerna montera LED så får du försöka hitta någon annan.
//Patrik
//Patrik
Att kalla LED för "dåligt" handlar snarare om okunskap, det är snarare så att LED har passerat halogen med hästlängder som det bästa alternativet.
Uteslut inte de klassiska lysrören - med en modern armatur med flimmerfritt drivdon så ger de klart trevligare ljus än de gamla (visserligen i stort sett outslitliga) armaturerna.
Lysrör och LED verkar ligga i ungefär samma liga vad gäller att spara energi.
