Jag flyttar snart in i en lägenhet där nuvarande ägare endast har använt sin badrumsspegel som belysning. Denna ger ett svagt ljus som visserligen fungerar för att se i badrummet, men jag behöver starkare ljus och jag vill helst slippa ta dit en elektriker och dra el till taket. Jag vet inte just nu om spegelskåpet är kopplat till lampknappen, men jag tror det. Jag vill redan nu nämna att jag är väldigt ohändig och okunnig inom detta...
De lösningar jag själv har kommit på är att utnyttja elluttaget som sitter bredvid spegeln och eventuellt hänga upp en vattentålig taklampa om man borrar upp en krok i taket och leder sladden snyggt längst väggen upp i taket. Nackdelen då är det här med tätskisktet, så jag vill helst inte borra något. Den blir den ju dessutom ej kopplad till lampknappen då.
Ett ytterligare alternativ jag har tänkt på är att sätta en klämlampa, alternativt ställa en lampa uppepå spegelskåpet som riktas upp i taket så det blir en spot-light effekt. Ovanpå spegelskåpet finns nämligen gott om utrymme mellan skåpet och taket. Denna ska då isåfall vara kopplad i elluttaget bredvid spegeln. Problemet är att jag hittills inte har hittat så många vattentäta lampor som har dessa attribut. Utomhuslampor borde ju också fungera i denna lösning.
Badrummet är litet, ca 3-4 kvm, har två skåp upphängda. Ett ovanför handfatet och ett ovanför toaletten.
Och där har mina ideer tagit slut, så jag uppskattar om någon har varit med om liknande eller har någon bra lösning på detta!!
Så farligt är det inte att borra I tätskikt bara om du tätar ordentligt med silikon. Om du absolut inte vill borra kan du säkert limma upp en plafond (limma fast själva fästet). Blir troligen stor skada om du vill ta bort fästet någon gång. Det finns även trådlösa tryckknappar som du kan få ihop styrningen med.
Vattentålig behöver den troligen inte vara. Om den sitter minst 120 cm från duschen (räknat från duschmunstyckets normala position) eller högre än 225 cm så får man ha i stort sett vad som helst i lampväg. Även om jag kanske inte skulle rekommendera det direkt över duschen på 225 cm höjd.
Man kan väl också överväga att byta skåpet till ett med bättre belysning. Stor skillnad mellan olika skåpsbelysningar.
