3 464 läst ·
3 svar
3 svar
Belysning 2018, KNX ensamt eller med DALI-drift?
Jag är på gång med en stuga (64kvm + 2 loft) till mina svärföräldrar att åldras i. Det finns många hemautomationssystem, men jag är inställd på tråddragen KNX pga stabilitet och universell standard (trots nackdelarna).
Det har diskuterats förr, men utveckling sker:
Efter många timmar på nätet så upplevs DALI vara i majoritet för belysningsstyrning, men jag får intrycket av att rena KNX-prylar på senare tid börjat knappa in vad gäller utbud, funktionalitet och pris. Åsikter hösten 2018? Min avsikt är rörelsedeckare, dimmer, grupper, scenarier, knappar (och en trappa).
Vänligen observera att jag är ute på tunn is kunskapsmässigt, men med inspiration bla härifrån och Voltus:
Funderar på 24VDC till takbelysning (infällda minispottar, utanpåliggande downlights/uplights och taklampsuttag) och utevägglampor. Hur har utbudet/användningen utvecklats sedan 2014? Är det någon som upplevt radiostörning med likström för/från detta (i modern tid)?
Centraliserat eller decentraliserat: Jag hade gärna sett att i mitt fall, stugan är mindre och elcentralen hyfsat centralt placerad, ha ett fåtal transformatorer (2?) och belysningsaktorer (2?) i centralen för att sedan löpa ut med 24VDC till belysningspunkterna. Hur hanterar man adressering och gruppering då?
En uppenbar nackdel med ovan är att det blir mycket DC-kabel till 53 belysningspunkter jämfört med en sjuledare(?) till en DALI-puck och transformator(er) i takdosa per rum (och sedan vidare till varje takbelysningspunkt). Nackdelen med det senare är väl det större antalet puckar och transingar?
Undra även vad det krävs för DC-kabeldimension till en belysningspunkt på max 10W?
Tankar mottas tacksamt!
Tack,
tjr
Tack,
tjr
Uppdatering, efter värdefull återkoppling här och på knxforum så valde jag att gå vidare med beställningen (viktigt är att lamporna håller som utlovat, annars blir det snabbt en dyr lösning).
Centraliserad driver och KNX-aktorer (ingen DALI) samt 24VDC-belysning med 2,5mm2 kablage. Behörig elektriker (inte jag) ansluter aktorerna i centralen.
Faktiska prylar är:
Aktorer: MDT AKD-0424R.02 LED Controller RGBW 4-fach 4TE REG Art. Nr. 1659069
Spot: CONSTALED 30938 LED Spot MR16 6W 24V DC 2850K 60° CRI 90 Art. Nr. 1649171
Mnispot: CONSTALED 30443 zylindrisches LED Leuchtmittel G4 3W 24V 2850 K Art. Nr. 1604986
Driver: MEANWELL HLG-320H-24A LED-Schaltnetzteil SNT IP65 320W 24V/13,3A CV+CC, 320W 24V/13,3A Art. Nr. 1070540
Faktiska prylar är:
Uppdatering än en gång; för dig som funderar på att använda Constaleds produkter, säkerställ att de funkar i avsedd armatur. 30938 som motsvarar MR16/GU5.3 har mått som en GU10, men behöver en låsring för att fästas vid armaturen tillskillnad från en GU10. Detta kan ge problem för utanpåliggande armaturer då de gärna saknar låsring.
30443 har G4 fäste, men är till måttet större än halogenversionens minispot. Detta kan ge problem med/för de armaturer som är framtagna för minispottar.
