Jag har ett hus byggt 87, med krypgrund. Har läst lite här och där och tänkte jag skulle försöka reglera o jobba med fuktigheten där nere lite.
Har haft luftfuktighet och temperatur övervakad med en sensor och homey.
Från början var det frigolitskivor på golvet och väggarna från förra ägaren, och då fick ja fram att det kunde vara bra att lägga ut plast ovanför frigoliten för att stoppa ännu mer fukt från marken. samt att jag tätade lite i kattluckor för att minska från luften utomhus.
Har dessutom en avfuktare som går när det behövs där nere, som med en slang leder ner avfuktat vatten ner under plasten och ner i sanden/gruset under igen.
Saken är den att, se bilder, ja tycker ja fått mer vitmögel på stenarna än innan. Trotts att ja haft luftfuktigheten runt 60-75% för det mesta, då och då går det över 80 nån gång. Men för det mesta ganska ok ändå?
Det är ju inte helt tätt, och eftersom ja har frånluft så suger det ju upp luft från krypgrunden in i kaminen och andra ställen.
Det jag funderar på är om det smyger upp mer fukt längs stenen och där plasten inte tätar mot stenen riktigt, så funderingen är då om ja borde limma fast kanterna på plasten mot stenen för att hindra mer fukt smyga upp där?
Ja har inte mätt fuktigheten längs kanten så, men ja förmodar att det smyger upp mer fukt där nu än förut som det fördelades på hela ytan?
Eller är ja helt ute och cyklar på detta, och borde återställa?
  • Vitmögel på stenar ovanför plastfolie och frigolit i krypgrund.
  • Vitmögel på stenen i krypgrund med isolering ovanpå och fuktspärr.
  • Plastfolie på krypgrundsgolv med kondens och mätverktyg.
  • Katt går på plastskydd i krypgrund med frigolitskivor och fuktproblematik.
Men är det verkligen mögel på stenarna? Ser ut som kalk eller saltutfällningar.
En lite amarörteori: Antag grunden suger upp vatten underifrån, det avdunstar från sidorna på stenarna. Nu har du fått ned luftfuktigheten i utrymmet, då ökar avdunstningen från stenarna. Mer utfällningar.
Tack för svar.
Ska ja vara ärligt vet jag inte? Ja fatta det som att det var vitmögel.
Davidbagare
Jag tycker också (som amatör) att det ser ut som saltutfällning? Googla om det inte går att ta lite på tungan. Har för mig att det kan vara ett sätt.
Har du täppt till all ventilation i grunden? Det är väl inget bra om du inte har installerat en avfuktare som blåser ut ny luft i grunden och ut med gammal luft. Är rätt säker på att du vill ha, åtminstånde lite, ventilation där nere.
Köp en sorbtionsavfuktare på clas ohlson (modell x200, en orange variant) för 10.000 så får du till bra avfuktning och samtidigt ventilation. Superlätt installation och fick ner vår höga fukthalt i krypgrunden ganska omgående.
Mvh
Davidbagare
Betong kan väl inte ens mögla? Eller…
kalk/saltutfälning, troligen pga pågående fuktvandring genom blocket, du får dränera utsida yttervägg för att få bukt med det där, tycker däremot att du inte behöver göra något åt det. det påverkar ingenting.
Åhå, inte tänkt på att det kan vara något annat.
Nae, betong möglar väll inte i sig så, men tänkte att det kanske var något på ytan tillsammans med fukt eller liknande.
Googlade runt lite och tittade, och påminner ju mycket om det. Läste något test att om det löser sig i vatten så är det salt, eller om man nu vill smaka på det. Ska prova vatten tror jag.
Då känns det ju rätt bra faktiskt, ska se över det lite, och fortsätta övervaka fuktigheten samt köra avffuktaren vid behov (inställd på starta vid över 75% luftfuktighet).
Tack för svar.
Davidbagare
Här har du ett bra diagram för att se när klimatet blir fördelaktigt för mögelpåväxt.
  • Diagram som visar mögelrisk vid olika relativ fuktighet (RH) och temperaturer, med zoner för ingen, låg, och hög risk.
Anmg
Jättebra, tack!
75% då känns inte helt fel då, samt att det kan gå över lite då och då.
