Hej kunnigt folk!
Vi har en nybyggd carport med 21 kvm stort förråd. Jag har satt in en temperatur/fuktmätare i den och det är just nu i skrivande stund 12 grader och 77%rh.
I förrådet finns ingen ventilation då min byggare tyckte att det inte behövdes. Behövs det? Tanken är att mest förvara verktyg, julgran osv. Det klassiska man har i ett förråd.
Luftfuktigheten känns hög. Tips vad jag kan göra för att få ner den på rimlig nivå utan att få minusgrader där inne i vinter? Har för närvarande ingen el indragen.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Är det utan ventilation behövs det en luftavfuktare som tar ner fukten och kondensvattnet kan tas ut. Särskilt nu efter bygget som måste torka ut innan det blir mögel överallt. Dra in el. Brukar annars lukta om diverse saker i ett förråd så att man vill ha lite ventilation. Uppvärmning behövs på vinterhalvåret om man försvarar frostkänsliga saker såsom vattenburen färg.
Tallriksventil skulle jag skrivit, inte kontrollventil. Jag menar att det räcker med en för ett enkelt uppvärmt förråd där det inte tillförs fukt, men det är ju ingen nackdel med två heller. (Bör absolut vara två om man drar in fuktiga cyklar etc.)B batsan skrev:
Om det sitter en tallriksventil på insidan av gallret på bilden går ju inte att se.
Fläktar
Nej,det sitter inte någon tallriksventil inne i förrådet,bara det gallret på utsidan.B Bigfoot skrev:Tallriksventil skulle jag skrivit, inte kontrollventil. Jag menar att det räcker med en för ett enkelt uppvärmt förråd där det inte tillförs fukt, men det är ju ingen nackdel med två heller. (Bör absolut vara två om man drar in fuktiga cyklar etc.)
Det har varit oisolerat innan.
Dessa två galler sitter mittför varandra på 2,5 mög.
Som jag tänker per vägg:
1 st "inluftsgaller" på utsidan.
1 st rör i vägg.
1 st tallriksventil på insidan
Och så ett "utluftsgaller" på utsidan andra väggen,och tallriksventil på insidan ?
