8 227 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
Behövs våtrumsstandard om vi ska ha duschkabin och badkar?
Tanken är alltså att vi inte ska duscha på golvet...
"Enligt föreliggande branschregler skall samtliga golv- och väggytor i ett våtrum förses med tätskiktssystem under den keramiska beklädnaden/beläggningen. Som våtrum betraktas utrymmen där golv- och väggytor helt eller delvis utsätts för vattenspolning, vattenspill eller kan utsättas för utläckande vatten."
/BBV 2.1
/BBV 2.1
/BBV 2.1
Den regeln tolkar jag som att om har element uppvärmda av varmvatten från pannan så kan även vardagsrummet/sovrummet bli våtutrymme iom risken för utläckande vatten från elementet.. Är en fråga som kan bli aktuell för min del snart, tankar om att göra om ett badrum innehållandes toa handfat och badkar till enbart toa i hopp om enklare omständigheter, men så kanske det inte är?
/BBV 2.1
I ett kaklat badrum kommer du inte i från att ha tätskikt där det finns risk/möjlighet för vatten, om det ska vara fackmannamässigt gjort.
En utomstående kan inte avgöra genom att se på väggen om den är tätskiktad eller inte och kan ta bort kar/kabin och vips så behövs ju tätskiktet.
Om du säljer, och en köpare gör å och skada uppstår lär han, med rätta, hävda dolt fel.
Mvh/abbe
Mvh/abbe
Den första o´en viktigaste standard regeln är att : Finns det en golvbrunn i ett utrymme ,räknas det som ett våtutrymme.......där efter skall det beklädas ( dvs om det bara finns risk för att bara golvet annsätts av vatten , typ tvättstuga....finns det vissa regler,men i ditt fall dvs. dusch e´reglerna tveklösa ) Sen är det ju upp till dig själv om du vill betala ev. uppkommande fuktskador själv
