Tog en titt i en av våra friskluftventiler och det är bara hål i teglet utan nåt rör. Vi har två stycken sådana i vardagsrummet.
Bör jag kämpa för att stoppa in ett rör här eller kan jag låta det vara?
  • Friskluftsventil i tegelvägg utan rör, visar ett hål med ett metallgaller och synligt ljus genom öppningen.
  • Friskluftsventil i tegelvägg utan rör, med synliga tegelstenar och galler.
  • Friskluftsventil i tegelvägg utan rör, synligt hål, omgiven av smuts och spindelnät, med ett justerbart metallgaller.
Är det ett friskluftsintag så skall det vara luft utifrån.
Tar man luften som är i Tegelvägen så är det 2 fel!
Först får man in unken luft som varit mellan tegelstenar.
Vad som är mer allvarligt att man avlägsnar den luften som skall stå stilla i väggen och utgöra isoleringen mot kylan ute. Det blir kallt i fastigheten!
sdlfkjlsdf
Räcker det att jag stoppar in ett rör och sätter fresh ventil på insidan, eller bör jag även byta ventilen på utsidan för att koppla på röret?
Jag hade tätat runt röret även vid ytterväggen.
Finns det ventilation av väggen på andra ställen?
Ofta bara små slitsar typ som att det saknas fog mellan vissa stenar.
Leif i Skåne
Nä inget annat. Finns en till ventil som jag tror har samma typ av genomföring. Sen tror jag även källarens två ventiler ser likadana ut. Ovanvåningen har dock rör.
När du säger täta, är det genom att köpa en full fresh sats med två ventiler och rör, eller kan jag täta med nåt annat i väggen? Vore bekvämt att slippa byta ventilen på utsidan.
https://ventilation.se/sv/products/vaggventil-fresh-tl100de
Claes Sörmland
Inget att bry sig om, kanaler kan vara murade i tegel och var det alltid förr.
Dilato och 1 till
[länk]
Jag menade att täta runt röret i den yttre muren, tex med ett fukttåligt byggskum.
Jag uppfattade att det var öppet mellan lagren med tegel, är det en murad kanal så behöver du inte göra något.
Claes Sörmland
Ok.
Inget är murat, man ser ju all tegel. Det är puts (och även lite isolering tror jag?) på utsidan.
Claes Sörmland
Är det en massiv tegelvägg med ett hål i = inga problem. Luften kan bara röra sig mellan ute och inne.
Är det en tegelvägg med någon typ av hålrum i väggen eller strax innanför en skalfasad som kanalens luft står i förbindelse med = problem, täta t ex med ett plaströr/plåtkanal eller med putsning/murning.
Ska försöka. Har en ventilationsfirma som kommer förbi imorgon av andra anledningar som jag ska höra med också.
De tyckte väl att man kunde sätta ett rör om man stör sig på eventuell lukt.
Om man kollar på hålet i vår vägg så är det rektangulärt men det är cirkelformat i slutet (där det finns puts/isolering utanpå fasaden). Finns det inte nån form av gummiring man kan sätta på röret, så man sen kan trycka in det i hålet och få det någorlunda tätt? Istället för att trycka in skum eller dylikt.
Kanske bara räcker att sätta lite silikon runt röret innan man för in det?
Tänker jag rätt att jag ska fixa ett Fresh teleskoprör (i samma storlek som genomföringen i väggen) samt en passande ventil?
Rör: https://www.bauhaus.se/teleskopsror-fresh-100
Innedel ventil: https://www.bauhaus.se/vaggventil-fresh-tl-c-inv-del-med-stos-80-100mm-vit
