Jag har en gammal sommarstuga från 1910-talet, har nu upptäckt att vid blåsigt regnväder så regnar det in vid överfodret på ett fönster, trodde det först var att droppblecket var för litet och behövde bytas men inser att det kanske är panelen som är för otät, kan man byta enskilda brädor? eller måste hela väggen bytas? Tacksam för tips!
Rödmålad träpanel på en sommarstuga med fokus på fönster och överfoder där regn kan tränga in.
Rödmålad träfasad på en gammal sommarstuga med vita fönster där det kan regna in vid överfodret.
Det går att byta enskilda brädor, om du kan hitta nya i liknande dimension.
Dock lite knepigare om det är spåntat virke.
Blecket som sitter ovanför fönstret, sitter det tätt mot väggen?
Det ser inte helt optimalt ut att ha takpannorna så att vattnet rinner in i fodret/väggen(högre övre hörn).
Är du säker på att vattnet inte kommer in där. Där borde det finnas en plåt på väggen som styr ner vattnet i en hängränna(hängränna på förstukvisten verkar saknas).
Går blecket in och upp bakom panelen eller är det bara satt på utsidan?
Tack för svar, jo det är Spåntat virke och huset är ju över 100 år så kanske svårt att få tag i rätt dimension. Bläcket verkar sitta dikt mot väggen (men det sticker ut väldigt lite ovanför fönstret) så det kan vara som du säger att vattnet kommer från farstubrons tak som behöver åtgärdas. Men vet inte riktigt hur, farstubron är ju lite tokigt placerad, så svårt att få dit en hängränna med fönstret så nära. Vill ju inte byta en hel väggs panel om det inte är det som är felet.
Det är fäst med en skåra in i panelen och har suttit där i alla fall 40 år och det har funkat
