10 637 läst ·
6 svar
11k läst
6 svar
Behövs armering?
Jag har grävt ur och gjutit ca 400 mm EPS-cement i badrummet nu, som ligger på källarplan.
Behöver jag lägga ut armeringsnät på detta innan flytspackling om flytspacklet är fiberförstärkt?
Den tunna kakan på ca 50 mm som jag bilade ur hade inte armering under och det fanns inga tecken på tidigare sprickbildning.. så jag förstår inte riktigt syftet med att armera i mitt fall.
Känner mig lite ego idag, så jag svarar på mitt eget inlägg. Det behövs ingen armeringsnät på EPS, om man kör med fiberförstärkt flytspackel.moOd skrev:Hej,
Badrumsbygget går vidare.. nu börjar det roliga arbetet med lokal gummning och plattsättning.
Berätta gärna (även ni andra) hur det var att jobba med denna EPS! Har tidigare varit helt inne på vanlig finbetong till mitt eget badrumsprojekt men då tvingas vänta några månader innan golvet kan göras färdigt gör produkter som EPS intressant.moOd skrev:Hej,
Det går ganska smidigt att gjuta med EPS, även på större utrymmen. I mitt fall så var det ca 15 kvadrat badrum (+ tvättstuga) och 400 mm tjockt lager. Det är lite som att jobba med välvispad grädde.. man häller ut det från baljan och så formar man golvet som man vill ha det, så det är bra att ha en lång rätbräde och placera ut nivåpinnar innan man börjar för att hålla koll på nivån. Jag köpte ett gäng blompinnar från Plantagen för det ändamålet, som jag satte en tejpbit på likt en flagga. De går utan problem att dra ut från golvet när det väl stelnat..Åskar skrev:
Hela säcken skall blandas och blir då 50 liter, så jag köpte ett par baljor på 65 liter från Jula för 100-lappen styck. Kan även starkt rekommendera Julas cementblandare (Meec) för 699 kr.. den höll för hela jobbet med ca 80 säckar EPS som vi blandade + 40 säckar flytspackel.
Det viktigaste tipset jag kan komman med är att se till att ha gummihandskar på och frestas inte av att jobba med bara händerna för att förma EPS:en. Jag fick duktiga frätskador och lärde mig den hårda vägen. :blushing:
Tack för svaret!moOd skrev:Det går ganska smidigt att gjuta med EPS, även på större utrymmen. I mitt fall så var det ca 15 kvadrat badrum (+ tvättstuga) och 400 mm tjockt lager. Det är lite som att jobba med välvispad grädde.. man häller ut det från baljan och så formar man golvet som man vill ha det, så det är bra att ha en lång rätbräde och placera ut nivåpinnar innan man börjar för att hålla koll på nivån. Jag köpte ett gäng blompinnar från Plantagen för det ändamålet, som jag satte en tejpbit på likt en flagga. De går utan problem att dra ut från golvet när det väl stelnat..
Jag ska ju också ha 20 mm golvvärmeslang i golvet. Man lägger väl den i flytspacklet då?
