Idag finns bara en liten ventil ovan spisen. Fastighetsägare sätter inte in kolfilterfläkt men det är okej om jag gör det själv. I nuläget finns en lampa (tänk glaskupol) ovanför spisen. Hur gör jag, om möjligt, om den till uttag? Är det okej att göra det? Utvändig kabel finns till lampan, dragen från infälld kopplingsdosa till utanpåliggande som också servar ett bänkuttag.
Så här ska det bli. Samma fläkt, identiskt kök men hos yngsta dottern. Här fanns inget uttag så elektriker monterade ett här samt ett vid bänk till höger om spis. Äldsta dottern har lampa istället som jag inte bild på.
Kök med vit spis och ovanför sitter en vit köksfläkt med belysning. Eluttag finns synligt på väggen.
Jag tror han menade bilder på hur de ser ut nu, inte på hur du vill ha det ;)
Om du ska vara laglydig, som jag tycker du ska vara om det är en hyresrätt, så får du inte göra det själv utan det måste en elektriker göra.
Tekniskt är det egentligen enkelt att byta lampan till ett uttag.
Kjell_G
I kabeln till lampan finns normalt bara en tandtråd (bruten fas) från brytaren. Och en nolla för retur av strömmen. Täntråden är alltså bara spänningsatt när brytare för lampan är till.
Nu skriver du att det även finns ett uttag med i bilden, om jag fattar rätt. Om det är draget via lampan så betyder det att kabeln även innehåller en fasledare, som alltså har spänning oavsett om brytaren för lampan är till eller inte.
I så fall bör det vara möjligt att sätta ett uttag nära lampan eller byta lampan mot ett uttag.
Det förutsätts då att det även finns skyddsjord (grön gul tråd) i kabeln.
Kjell_G
Tack för input. Sent igår och ingen tillgång till bild men köken är identiska och har utsatts för lite olika fix sedan 40-talet.
Därav skillnaden, någon har dragit fram till väggfast lampa i det andra köket som beskrivits. Under kopplingsdosan sitter strömbrytaren till lampan. Jag respekterar el och har som sagt anlitat elektriker till installationen på bild. Han valde inte motsvarande dosa som jag trodde utan drog nytt utanpåliggande från central där det fanns en ledig säkring.
Jag hoppades kunna använda lampan som uttag och det verkar ju fungera, om inte elektrikern säger nåt annat.
Den elektrikern gjorde inget snyggt och proffsigt jobb tyvärr. Bilden visar ett dåligt hempul vad gäller kabelmontage.
hempularen och 1 till
Haha, ja, det kan ju tyckas. Ingen skugga över elektrikern, dragningen finns inget att klaga på. Det du ser är orsakat av mig då han inte fick rätt mått för placering av uttag. Jag lossade uttaget och vred upp det utan att kapa kabel eller ens försöka snygga till nuläget. Men jag hör vad du säger...
Kort rapport. 4K' för dragningen, lite dyrare än tänkt men så blev det ny grupp i centralen också. Jordade uttag då det fanns ett sådant tidigare i kök (övriga rum ojordade).
Det ovanliga med fläkten, tror jag, var att det satt en EU-kontakt, platt historia. De är väl inte jordade? Behöver alltså fläkten inte vara jordad?
Nej en köksfläkt behöver inte vara skyddsjordad om den är utförd som dubbelisolerad, så att man inte kan komma åt någon metalldel som kan bli strömsörande.
Kjell_G
