32 408 läst ·
64 svar
32k läst
64 svar
Behöver tips på dimbar gu10 Led
det är scneider elecrics 20-315va kan det vara att den skulle gå lägre i watt.MUSS skrev:
prova med att ställa på min skruven men ingen effekt...http://www.eldirekt.se/dimmer/trend/eljo-trend-dimmer
Är du säker på att de går att använda utomhus? Jag har köpt Philips dimbara Gu10 4 w och de skall endast användas inomhus.Lmob skrev:hej, jag köpte oxå från ebay, dimbara gu10 85v-265v. då bör dom väl vara dimbara med en vanlig dimmer typ eljo.... men jag får inte det att fungera, dimmar inte nått....priset va ok...315 kr för 12 st... skall ha dom ute tänkte jag så dimningen e inte så noga men när jag tänkte lite så har ja ju 16 st inomhus oxå som jag ville dimra.....tänkte beställa mer om jag får dom att fungera...
är i samma läge som många andra i denna tråd. Har ca 30 stycken dimbara 50W halogenspotar med GU10-sockel som ska bytas mot LED. Har inte råd med Philips eller andra dyrare lampor. Har heller inte råd att byta ut 7 stycken dimrar, utan vill hitta en lampa som funkar med de befintliga.
Mina dimrar är Elko RS 315 GLE (6st) och Elko RS 630 GLE (1st). Detta är en transistordimmer som kapar bakkanten av sinusvågen.
Finns det någon som hittat en bra dimbar GU10-lampa som funkar ihop med en transistordimmer?
Jag blir lite konfunderad när jag läser diskussionen om dimbara LED:s. Lmob skriver att hans lampor är märkta 85v-265v och att de ska vara dimbara, men att själva dimningen inte fungerar. Normalt brukar väl icke-dimbara ha denna typ av märkning, dvs. samma lampa går då att använda i t.ex. USA (110V) som i Sverige (230V). Jag har sådana lampor utomhus där jag saknar dimmer, men har även provat dem inomhus. Hur jag än dimrar så lyser lampan likadant. Normalt brukar väl dimbara LED-lampor vara specifikt för 110 eller 230V?Lmob skrev:hej, jag köpte oxå från ebay, dimbara gu10 85v-265v. då bör dom väl vara dimbara med en vanlig dimmer typ eljo.... men jag får inte det att fungera, dimmar inte nått....priset va ok...315 kr för 12 st... skall ha dom ute tänkte jag så dimningen e inte så noga men när jag tänkte lite så har ja ju 16 st inomhus oxå som jag ville dimra.....tänkte beställa mer om jag får dom att fungera...
Så, min gissning är att Lmob visserligen har köpt en lampa som ser likadan ut som den MUSS köpte, men att Lmobs lampa inte är dimbar.
Ekberg är du fortfarande nöjd med dessa?
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISA...E:L:OU:GB:1123
Varierar kallheten mellan de lamporna du köpt eller verkar de hålla en jämn kvalitet? Tycker du de motsvarar halogenens varmhet?
jag kontaktade den som säljer Ekbergs ledlampor och fick svaret att de endast fungerar att dimra tillsammans med en triac-dimmer. Kanske funkar det även med andra dimrar, men jag vågar inte chansa då jag har transistor-dimrar i hela huset.
Jag är mycket nöjd med mina lampor, dom håller jämn kvalite.joelhellstrand skrev:
Men motsvarar absolut inte halogenen i färg.
Dessa är kallare, men då tycker jag att halogen är alltför gula.
Jag tycker att färgen är perfekt.
Får väll tillägga att jag fick en räkning på 264 kr från fedex i efterhand för moms/tull, men det var då för 40 st lampor.
Den andra typen av lampor som visas i tråden var av samma typ som jag köpte första gången.
Då fick jag iofs 9 st av 10 i fel färg, men dom var inte i närheten så bra som dom jag köpte sist.
Angående dimmer så använder jag Schneiders Exxact lågenergidimmer. (Tyristor). och det funkar perfekt.
/Dan
Exxact lågenergi dimmer 9-100w är perfekt för led installationer, jag har med framgång monterat denna med Philips 4w GU10 (i renova lock).
http://www.schneider-electric.se/si...ric.se/GroupList.aspx?navid=25957&navoption=2
jag skrev i ett tidigare inlägg att jag trodde att märkningen 110-230V innebar att lampan nog inte var dimbar. Men där hade jag fel. Jag har nu beställt och fått 2 olika dimbara GU10-LED från FYTLED. Båda är märkta 110-240V. Den ena är på 6W och den andra är på 9W. Den på 6W går att dimma med min transistor-dimmer. Jag hade alltså fel vad gäller att dimbara lampor skulle vara specifika för 110V eller 230V.
Det går dock inte att dimma 9W-lampan med min transistor-dimmer. Hur jag än vrider på dimmern så lyser lampan med samma sken. Det verkar alltså vara så att denna lampa har ett annat dimchip i sig, ett dimchip som inte fungerar med bakkantsstyrning. Kanske är det detta Lmob råkat ut för?
I övrigt kan jag meddela följande angående lamporna:
Färgtemperatur: Båda lamporna är märkta som varmvita, 2700-3000K, men den på 6W är klart vitare. Jag skulle gissa på minst 4000K. Den på 9W är klart gulare, nästan som en halogenlampa. Skillnaden är att halogenlampan blir ännu gulare när den dimmas, men vid fullt pådrag på dimmern är LED-lampan och halogenen i samma härad vad gäller färgtemperatur.
Dimning: Endast den på 6W funkar med mina transistor-dimrar. Dessutom går det bara att dimma ner lampan till, säg, 40%. Jag skulle vilja kunna dimma ner till 10-20%.
Spridningsvinkel: 30 grader på såväl LED-ar som de befintliga halogen-lamporna. Ingen märkbar skillnad.
Ljusflöde: Den på 6W ger ca 350 lumen. Inte riktigt i paritet med 50W-halogen. Fullt jämförbar med en 35W-halogen. Den på 9W är brutal vad gäller ljusflödet. Märkningen är på ca 550 lumen och det är ingen underdrift. Jag uppfattar ljusflödet som starkare än 50W-halogen. Detta är nog den första LED-lampa jag har sett som verkligen ger samma (eller mer) ljusflöde än en 50W-halogen.
Storlek: Den på 6W är marginellt längre än en "normal" GU10-lampa. Den är istället något bredare om halsen (toppen är alltjämt 50mm, men den smalnar inte av lika snabbt). Den på 9W är lång som attan, ca 8,5cm. Passar dock i mina takspottar, men det kan bli problem om man vill montera den i en utomhusarmatur.
Summa summarum: Ingen av lamporna passar min kravspec tillräckligt bra för att jag ska göra ett större inköp.
jag pratar nu direkt med en tillverkare och varje lampa görs på beställning efter mina önskemål. Tyvärr hade det blivit en miss i kommunikationen. Hon hade inte förstått att jag ville ha dimbara lampor, det var därför 9W-lampan inte gick att dimma. Men i 6W-lampan hade hon satt in ett dimbart drivdon, för det var det enda som fanns hemma.
Färgtemperaturen skilde sig åt mellan lamporna, eftersom de har 2 olika varianter på varmvit. 9W-lampan var varmvit ca 2700K, medan 6W-lampan var varmvit ca 3200K.
I nuläget har jag beställt 8 stycken 6W-lampor, dimbara, 2700K. Dessa ska jag ha i två olika armaturer där 9W-lampan inte passar pga. sin storlek. Jag får leva med att dessa bara går att dimma ner till ca 40%. Priset var 13,5 USD per styck
Jag ska också få en dimbar 9W-lampa. Då denna är betydligt större går det att få in ett bättre drivdon i den. Enligt uppgift ska denna lampa gå att dimma ner till ca 10% av sin maximala ljusstyrka. Om jag är nöjd med den beställer jag ett 20-tal av den för att ha i mina infällda takspottar.
En slutsats så här långt är att det är otroligt viktigt att vara tydlig i kommunikationen när man beställer från ett företag som tillverkar lamporna efter beställning. I princip kan man få vad som helst bara man ber om det.
Hur kan jag kontakta samma tillverkare och beställa några lampor. Jag letar efter 9W dimbart med cirka 2700-3000K.HusköpareS skrev:Jag pratar nu direkt med en tillverkare och varje lampa görs på beställning efter mina önskemål. Tyvärr hade det blivit en miss i kommunikationen. Hon hade inte förstått att jag ville ha dimbara lampor, det var därför 9W-lampan inte gick att dimma. Men i 6W-lampan hade hon satt in ett dimbart drivdon, för det var det enda som fanns hemma.
