32 404 läst ·
64 svar
32k läst
64 svar
Behöver tips på dimbar gu10 Led
Johan det finns en massa skit led lampor som säljs i sverige...som går sönder direkt....blått ljus...och en massa annat skit med dem...har själv råkat ut för dem...tyvärr...därför började jag köpa i andra länder...
ikeas ex som ska hålla i 15-20 tusen timmar...hmm det mesta där är skit...riktiga led ska ju hålla 50 tusen timmar...kan man ju hoppas...
Johan du är väl en av dem som kör saab ochså...för att stödja en skitbil som ingen vill köpa
får hoppas på en snabb kk där...
Jag blir lite förvirrad av ditt inlägg och förstår inte riktigt vad du menar. Jag vet hur snäppringen fungerar, det är ju samma system till 230/12V.saturnus skrev:GU 10 är 230V lampor, = ingen trafo. De spottar som hänvisas till, håller lampan fast med en snäppring som sitter i ett spår, då är anslutningen till lampan = sockel fast i ett par lösa trådar, och utrymme finns till en något längre lampa är original 50mm. Jag har fått 6W LED från Kina, som varit 20mm längre, och dom passar inte. IKEAS 4W LED GU 10, är däremot kortare
Du skriver att det finns utrymme för längre lampor med sedan att du fått hem 20mm längre som inte passar, pratar vi nu om en annan armatur eller?
Det mitt ursprungsinlägg handlade om var själva anslutningen till lampan. 12V har ju som sagt bara en kontakt i kabeln så lampan skulle ju i teorin kunna vara hur lång som helst utan problem. Däremot har jag några andra GU10 lampor i huset och där sitter det ett fäste i lampan där man trycker dit lampan och vrider några grader så den låses.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 470 inlägg
Jag kör Fiat och Alfa Romeo.tjena skrev:Johan det finns en massa skit led lampor som säljs i sverige...som går sönder direkt....blått ljus...och en massa annat skit med dem...har själv råkat ut för dem...tyvärr...därför började jag köpa i andra länder...
Ja det finns en massa skit led-lampor i Sverige med blått ljus och som går sönder direkt om du handlar lampor på IKEA och andra varuhus.tjena skrev:Johan det finns en massa skit led lampor som säljs i sverige...som går sönder direkt....blått ljus...och en massa annat skit med dem...har själv råkat ut för dem...tyvärr...därför började jag köpa i andra länder...
De tillverkare som anger 50.000 som livslängd anser jag vara oseriösa, allt är ju beroende på hur mycket ljus led-lampan ger och hur bra den avleder värmen. Ska jag gissa så är 20.000-25.000 timmar ungefär vad en riktigt bra LED lampa håller (med 80% ljusstyrka kvar)
Ekberg skrev:Jo det är egentligen inte svårt alls att hitta dimmbara lampor från t.e.x. Ebay.
Det svåra är ju att veta vilka som är bra.
Dom första jag köpte fick jag fel färg på, 9 st kalla och bara en varm, dimmade bara mellan 70 och 100 %.
Nu har jag iallafall hittat en jag gillade och kan rekommendera.
Färgen ligger väll en bit över 3000K utan att bli för kall.
Dimmrar bra och det sitter ett glas framför leden som gör att man inte bländas när man tittar rakt på den, men den ger fortfarande bra ljus.
[länk]
OK pris är det också.
/Dan
Fick du betala tull och moms? De kommer väl från Kina?
3 timmar efter att jag postade inlägget så fick jag dom 40 lamporna jag väntade på.
Ingen tull eller moms, levererade på dörren av posten.
1 timme senare ringde en tant från FedEx som frågade om jag hade fått mitt paket, och ursäktade att det hade tagit så lång tid.
/Dan
/Dan
Har också fått mina lampor. 3W dimmbara led som sagt, ljuset var kanonbra enligt mitt tycke, funderade ju på att köpa 6W från början, men 3 räckte gott och väl. Har ca 1lampa/kvm.
Det enda man kan klaga på är att dimbarheten inte är 0-100% utan snarare 40-100%. Ingenting som stör mig egentligen då jag inte har någon nytta av att dimmra mindre, men bra att veta för de som har det behovet.
Kan du lägga in en länk till de du köpte? Ser att måtten på 6w lampan är lite längre 60mmMUSS skrev:Har också fått mina lampor. 3W dimmbara led som sagt, ljuset var kanonbra enligt mitt tycke, funderade ju på att köpa 6W från början, men 3 räckte gott och väl. Har ca 1lampa/kvm.
Många standardlampor har längden 56mm
hej, jag köpte oxå från ebay, dimbara gu10 85v-265v. då bör dom väl vara dimbara med en vanlig dimmer typ eljo.... men jag får inte det att fungera, dimmar inte nått....priset va ok...315 kr för 12 st... skall ha dom ute tänkte jag så dimningen e inte så noga men när jag tänkte lite så har ja ju 16 st inomhus oxå som jag ville dimra.....tänkte beställa mer om jag får dom att fungera...
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150694974026&ssPageName=ADME:L:OC:US:1123PerPost skrev:
Fri frakt och jag behövde inte betala tull eller moms, så det var en riktigt bra affär.
