1 178 läst ·
12 svar
1k läst
12 svar
Behöver syllen vara förankrad i betongplattan, bef. hus
Jag har ett hus där syllen tidigare har varit fastspikad i reglar som varit ingjutna i betongplattan.
Jag har tagit bort de ingjutna reglarna och således sitter inte syllen fast i något. Jag har monterat skivor på väggen.
Behöver jag ta bort skivor och fästa syllen, eller kan jag låta bli att förankra syllen?
Om syllen ska förankras, hur gör jag det på bästa sätt och hur tätt?
Absolut ett bra val men längden på expanderspiken är för kort om man spikar en 45mm syll då krävs minst 90mm i längd gärna 110 om man kan borra så djupt utan att riskera något i betongen..M -MH- skrev:
Tidigare har det varit spikat varje 1,5m ungefär.M -MH- skrev:
Jag har köpt rostfri betongskruv nu som jag tänkte fästa. Enligt länken
https://www.proffsmagasinet.se/bygg...ongskruv-utv-c3-1230-x-120-mm-25-pack-3009706
Med tanke på att jag redan satt skivor på yttervägg så känns det lite väl drygt att sätta skruv i varje fack... Jag tänker mig mer kanske var 3e meter?
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Skulle denna fungera som är 100mm? Skulle man inte vilja ha något med större skalle?J Jansson69 skrev:
https://www.proffsmagasinet.se/bygg...panderspik-borr-o6-mm-100-mm-100-pack-3053525
Så det är alltså att bara montera ner all gips och osb på ytterväggen då menar du? :/
Den är lite klen bättre med 8mm i diameter som MH ovan föreslog ja 100mm i längd räcker till en 45mm syll..M mattiasohult skrev:
Ja tyvärr så behöver du förankra väggarna bättre än var tredje meter, tänk på att vid dörrar så är det extra viktigt med bra förankring då dessa slås igen och skapar således ofog för väggen..
Yes ett hus utsätts för enorma lyft krafter vid blåst och speciellt vid starkare vindar, men även vindtryck i sidled skulle kunna flytta väggarna, sedan är väggen utsatt vid ytterdörrar då dessa ofta slängs igen då uppstår vibrationer och tryck på väggen.
Såga upp rutor i väggskivorna 5x5cm eller större, längst ner på väggen (enklast med multimaskin) 60/100cm c/c avstånd, så kan du sen montera vinkelbeslag med skruv in i sylle/väggstolpe och sedan borra expander ner i betongen. Rutorna kan ju sen lappas igen med gips+spackel alternativt en golvsockel som täcker.
Lägga dekorationssten runt huset, behöver det vara krångligt?
Grund & Markarbeten -
Altangolv 15 år gammalt – behöver jag underhålla eller låta vara?
Altan & Uteplats -
Strömsladden, behöver den vara 16A tålig?
El -
Köldbärarvätska, behöver jag vara orolig?
Värmepumpar -
Hur jämnt behöver golvspån vara innan flytspackel?
Golv
