1 450 läst ·
12 svar
1k läst
12 svar
Behöver råd, oljan slut installation..
På tisdag så får vi äntligen vårt hus.
Huset köra på olja nu men jag har installation av luft/vatten 7-8 december.
Idag när vi gick igenom huset var det riktigt kallt. Huset har haft igång pannan sen oktober och nu är det tomt i tanken.
Vad bör jag göra?
Vågar jag ställa in billiga el-element som jäser fram tills de kommer och installerar?
Kan jag köpa villa olja som håller en vecka?
Är det farligt att låta det stå kallt? Ligger i Halland så nu är det cirka -3 grader ute.
Vi flyttar inte in förrns julafton.
Vad bör jag göra?
Köp några dunkar på macken.
Sen om tanken ska väck så brukar rören sluta en bit från botten för att inte duga skit.
Prova om du kan sänka dom någon cm så blir det mindre olja kvar när du tar ut tanken.
Man kan kanske luta den lite också mot rören för att få upp då mycket som möjligt.
Kan jag köpa några liter diesel och hälla i tanken? Typ på Preem?A Argastesnickaren skrev:
De som ska installera luft/vatten ska ślänga ut allt med.
Precis, köp några dunkar vanlig diesel på valfri mack och slå i tanken.
Blir det sen kallt så går där ju några liter för att hålla värmen.
Besserwisser
· östergötland
· 2 668 inlägg
Men har inte pannan elpatron?
Dunka i en 50-100 liter diesel i tanken, så klarar du dig tills dom kommer och installerar det nya. Är mest kostnadseffektivt istället för att köpa element eller liknande.
Men kolla om du har elpatroner i pannan innan du slår i diesel i tanken, ta med dig någon som är lite haj på hus och saker. Kanske en händig bekant kan hjälpa dig.
När jag kastade ut oljeeldningen, så började jag med att gänga av påfyllningrören/luftning.
Ny var tanken lös så jag kunde försiktigt så det inte skvalpade, höja med en kofot och kila bräder under.
För varje cm ni höjer, får ni tillgång till C:a 15 liter diesel som varar 1 vecka att värma huset.
Mot slutet hade jag höjt 20 cm och värmt huset nästan 2 månader!
Dessutom mindre att sanera när jag slängde ut tanken i delar.
Besserwisser
· östergötland
· 2 668 inlägg
Besserwisser
· östergötland
· 2 668 inlägg
Gjorde likadant..L Leif i Skåne skrev:När jag kastade ut oljeeldningen, så började jag med att gänga av påfyllningrören/luftning.
Behöver råd angående sand som trillar av betongpannor
Tak & Vind -
Behöver jag radonsugen jag förberett?
Grund & Markarbeten -
Komplicerad golvisolering - behöver hjälp
Isolering -
Behöver syllen vara förankrad i betongplattan, bef. hus
Byggmaterial & Byggteknik -
Halvklar murad trappa utomhus, vad behöver göras nu?
Grund & Markarbeten
