D
Lite info om huset och hur planen ser ut.
Vi ska lägga nytt tak till våren och då tänkte jag isolera om taket inifrån. Idag så sitter där ett plåttak på ett läkt som sedan sitter direkt på takstolarna. Så det finns varken någon råspont eller underlagspapp. När vi lägger nytt tak så kommer både råspont och underlagspapp att monteras.
Huset är byggt -59 och det är öppet upp till nock i ena halvan av huset och det är här jag tänkte isolera om taket. I andra halvan av huset är där en kallvind där man lagt isoleringen på golvet.
Takstolarna är 150mm "tjocka" och 60mm breda, så det är inte så mycket att jobba med här.
Jag har kollat på att sätta PIR-isolering i taket men jag vet inte ifall detta är den bästa lösningen.
Jag har gjort en liten skiss på hur det tänkte genomföras men jag tar tacksamt emot tips på bättre lösningar.
Jag har inte möjlighet att höja taket. Det jag kan göra inifrån är att sätta en 45x70 regel istället för 28x70 glesen om det nu skulle göra någon skillnad.
Tack på förhand!
  • Schematisk illustration av en takkonstruktion med mått och materialpecificeringar såsom isolering, glespanel och gipsskivor.
D
Var är alla proffsen när man behöver er?
Under dina givna förutsättningar hade jag blåst in lösull och bytt ut 28x70 till en 45a och lagt ett lager isolering ytterligare tvärs takreglarna. Pir hade jag skippat då det är svårt att få till en ”perfekt” passform mellan reglarna och då försvinner vitsen lite med dess egenskaper.
D
Sätter man 45an på plats först då, plastar och sedan blåser in lösisoleringen?
Hur ser man till så att man får till luftspalten som behövs mot råsponten? Lägger man vindpapp så att lösullen inte hamnar för högt upp?
Sätter diff.spärren på takreglarna, sen 45x70-regeln och så blåser du in isoleringen. 45an hade jag isolerat med skivor.
I skissen hade du ritat in en 25x38 läkt, i denna sätter du exempelvis en oljehärdad board. Är det cc1200 på takreglarna kan det vara bra att även sätta en läkt mitt mellan takreglarna så inde boarden trycks upp mot råsponten när man blåser.
D
Det är 600cc på takstolarna.
