2 981 läst ·
10 svar
10 svar
Behöver lite hjälp med dimmer styrning
Har en fuskabalk i mitt tak med 18 st 50w halogen (byts ut till 35w om det behövs).
De vill jag styra från tre ställen, alla tre ställen ska ha full kontroll på dom.
En sånhär hade fungerat om jag jag sätter i 20w halogen http://www.eldirekt.se/?ref=kelkoo&artnr=1902215 men jag vill nog ändå ha 35w. Hittar inte nån dimmer med mer effekt och samma funktioner.
Trillade på denna som kanske är lösningen, http://www.elbutik.se/product.html?product_id=139798&category_id=694 men seriekopplar man dessa mot lamporna elr paralellkopplar?
Mvh Micke.
Mvh Micke.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 924 inlägg
Du delar upp lamporna så att varje dimmer matar det max antal spottar som understiger totaleffekten 300W (eller 250VA om du har transformatorer). Dvs dom parallellkopplas, exempel:
Masterdimmer - spot 1-5
Slavdimmer 1 - spot 6-10
Slavdimmer 2 - spot 11-15
Slavdimmer 3 - spot 16-18
Så om det är 12V-spottar som drivs via trafo behöver du alltså en trafo per (slav)dimmer. Använder du 35W lampor så kan du ansluta upp till 7 spottar per trafo & dimmer så då sparar du in en slavdimmer.Slavdimmer 1 - spot 6-10
Då vart inte slavdimmer nån bra lösning för mig, har inte delat upp spottarna på olika linor utan alla är seriekopplade, och balken är mer elr mindre permanent med den lösningen. Går givetvis att dela upp de men skulle ta mycket tid för mig.
Nu låtar det starkt åt 20w även om de känns lite klent, men då klarar jag mig på en sånhär http://www.eldirekt.se/?ref=kelkoo&artnr=1902215
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 924 inlägg
Hur stort rum har du?
18*20=360W eller 18*50=900W är ju en visst skillnad, men 360W halogen blir ganska ljust. Definitivt mer än mysbelysning.
Varför inte koppla en dimmax eller likande och fjädrande brytare, då kan man sätta hundra brytare om man vill....Måste ju vara billigast och smidigast.
Dåså, då kommer det funka d^_^b
