Ytterhöljet på nätsladden på min Attix 560-21XC har gått av precis där den går in i dammsugren så den hänger i innerledarna. Jag behöver dra in kabeln någon decimeter (eller kapa och krimpa på nya kontakter) så det blir en frisk kabel där den går in. Problemet är att jag inte kommer in i den.
Sprängskiss av Attix 560-21XC dammsugare med markerade skruvar för isärmontering.
Jag har bara hittat 5 skruvar som håller ihop motorbasen med locket.
En lång skruv som går genom motorbas och locket och slutar i handtaget. Grön markering.
Fyra korta skruvar som går från botten och gängas i locket. Röd markering (Två på höger sida och två på vänster sida vid låsspännena).
Sen hittar jag inga mer uppenbara skruvar och locket rör sig inte en mm.
Någon som har tagit isär en liknande förut som kan ge tips.
Komplett sprängskiss på hela dammsugaren.
http://www.heupel-shop.de/media/pdf/attix560-761-xc-ed-he.pdf
Edit. Hittade en skruv till när jag började ta bort filterhållaren på baksidan, Nu gick det enkelt att dela den, :)
