2 585 läst ·
1 svar
1 svar
Behöver jag luftspalt?
Jag bor i ett hus som egentligen är en sommarstuga. Liggande fjällpanel byggt 1969 med endast ca 90mm isolering i väggarna. Det finns ingen diffusionsspärr i väggarna. Huset har desutom bara självdrag som ventilation.
Jag har nu tänkt att isloera huset med ytterliggare 145mm isolering. Förmodligen byter jag även till nya moderna fönster då plånboken tillåter samt sätter in riktig ventilation i alla rum.
Huset står på plintar som tyvärr har börjar röra sig lite därför anser jag det lite riskabelt att yttreliggare belasta huset genom att fästa isoleringen på den befintliga fasaden enligt konstens alla regler.
Därför har jag nu tagit in offerter på att gjuta alternativt mura en ny grundmur direkt utanför den befintliga fasaden. Jag har tänkt mig att denna nya grundmur ska vara ca 200mm bred.
På den nya grundmuren ställer jag en ny vägg 145-reglar, isolerar och spikar ny panel.
Det verkar som det finns två strategier (rätta mig om jag har fel)
1) Man river befintliga fasadpanelen och ställer (bygger ihop) den nya väggen utanför den gamla.
2) Man ställer den nya väggen utanför den gamla utan att riva den gamla fasadpanelen.
Alternativ 2 lockar mig mest då det blir mindre med jobb då jag slipper riva och jag riskerar inte att stå utan fasad om jag måste avbryta projektet av okänd anledning.
Men min fråga är om jag behöver en luftspalt mellan den gamla och nya väggen då den gamla panelen är kvar eftersom isoleringen nu är "bruten"samt om luften i luftspalten måste kunna cirkulera ut? Det borde ju bli ganska tätt åtminstone nertill mot syllen i alla fall?
Stort tack på förhand för svar och erfarenheter!
/Fredrik
/Fredrik
Den nya isoleringen kommer inte att hjälpa fullt ut då det kommer att dra kallt i den gamla luftspalten. Riv panelen men riv bara en sida åt gången så du inte står där med all panel borttagen och en blottad vägg. Diffusionsspärr skall man inte ha om inte huset är uppvärmt året runt. Isover har dock kommit med en diffusionsduk (funnits i Tyskland i 10 år) som skall på något sätt anpassa sig och tom gör luftspalt i tak överflödig.
